Вопрос дурака) Как открутит крышку расширительного бачка?
Тема в разделе "4L", создана пользователем zagoranka, 30 янв 2014.
  1. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    На форуме такой темы похоже нет)) Потому как понимаю, что это идиотизм)
    Так вот, каждое утро, как стало ночью -20, при заводке авто на дисплейчике вылезает значок "мало жидкости в системе охлаждения"
    После прогрева авто-пропадает.
    Понимаю, что нужно долить дистиллированной водицы.
    НО.. не могу открыть крышку бачка (слева, как я понимаю чёрный-это он).
    Кручу на лево-поворачивается на 180 градусов и ВСЁ.
    Далее не поворачивается, крышку наверх тяну- не снимается(
    В положении 90 градусов-тоже не снимается((
    КАК???
    И ещё-в этой машине уровень охлаждающей жидкости как узнать?
    Бачок не прозрачный..наверное, должен поплавок после открытия быть?
    Спасибо!
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    доливать нужно антифриз, а не воду. разбавишь водой t кристализации повысится, а вдруг опять морозы.
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    снимается легко, повернуть и вытащить, видимо залипла / прикипела.
  4. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Просто поворот и вверх. Нужно немного силу применить.
    Если ко всему прочему угадать с цветом доливаемого антифриза с уже залитым ранее- будет просто замечательно!
  5. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    А вот немного не так, как я выяснил.
    Доливать ОД посоветовали именно воду-концентрат антифриза замерзает при -10
    Потому его и разбавляют водой.
    Если бы было не так, то все бы на концентрате ездили)
  6. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Красный-универсальный ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ.
    Зелёный и жёлтый-америкосы.
  7. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Вопрос:
    Поворот налево на сколько градусов до момента открытия?
    Снимается просто "дёрганьем" наверх или какое-то нажатие "потайное" вниз-потом наверх?
    Просто всё уже перепробовал!((
    Вопрос по определению уровня-тоже пока открыт.
  8. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Вообще-то, у антифриза какбэ более низкая температура замерзания, следовательно, вода раньше его начнет выпадать в кристаллическую фазу.
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    открою секрет, у того же ОД продается не только концентрат, а уже разбавленный))
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    а вот и нет, в G13+ нельзя доливать G12, хотя и тот и другой красные. Доливать надо такой, какой написан на крышке.
  11. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    У меня на крышке ничего вообще не написано-только картинка с "книжечкой"(
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #12 a.u.d.i.s.t, 30 янв 2014
    допустим у вас уже разбавлен до -35, если вы дольете воду, Т замерзания будет уже выше, а не -35 , потому что концентрат разбавляется в определенных пропорциях. Авто у вас 07 года, тогда еще G13+ не было, так что смело лейте красный.
  13. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    #13 zagoranka, 30 янв 2014
    Температура замерзания вообще ни при чём….
    Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре -13 С. В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов вплоть до -70 0С. Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем даже разбавленный на треть.
    Для получения охлаждающей жидкости с необходимыми характеристиками (температурой застывания) необходимо смешать концентрат антифриза с водой.
    Для концентратов антифриза обычная пропорция смешивания – примерно 50% концентрата антифриза на 50% дистиллированной воды. Температура застывания такой смеси становится около -38 0С.
    Состав концентрата:
    - 95% – этиленгликоль;
    - 3% – вода;
    - 2% – пакет активных присадок.
  14. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Аналогичная проблема .
    Поплавка в бачке вроде нет, уровень по принципу электропроводности.
    Крышку нужно конкретно откручивать у меня например это пару оборотов
  15. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    А это что за зверь такой?))
    И как его "лечить"?))
  16. MedikSPb
    MedikSPb Новичок
    29 апр 2013
    22
    Q7 3.0TD
    У меня крышка просто очень туго отворачивается!
    Поэтому смею предположить у Вас тоже самое!
    Смело крутить против часовой стрелки и все получиться(далеко не один оборот)!
  17. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    СПАСИБО!!!!
    Буду лить или воду, или концентрат разбавлю с водой 50/50
    Погуглил-ВСЕ советуют доливать только воду!!!!
    По ауди: датчик начинает показывать, если уровень опустился на 200-250 ГРАММ.
    250 грамм воды-это из прямого математического расчёта: объем всего пространства/потеря свойств жидкости-может гипотетически понизить точку замерзания на 1,1 градуса. Но скорее всего это очень гипотетически:))))
  18. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Очень большое спасибо!!!!!!!
  19. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Как я понимаю, если чуток перелить, то "ненужный остаток" "стравится" через отводную трубку?
    Прально? Или у ауди и здесь своё "ноу хау"?((
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    уровень поднимается/опускается и замыкает/размыкает контакты (антифриз в роли проводника)
