ты про запуск или про работу? Обмотки звездой? Если на пределе работает то перегреется, если не звездой, то не запуститься и перегрееться. Если звездой и ненагружен сильно, то будет качать
Больше 100 Ампер? Такие движки не промокашку толкают, а что-то серьезное. Я не уверен, что он вообще провернется на один градус. Про версии не понял ничего, но на всякий с. скажу, что у меня 10-15 кВттные движки сгорели при потере одной фазы и попытках включить "вдругзапустится". Подгоревшие контакты вольтметром проверяются за 5 сек.
С такими токами не шутят, однако. Если с нуля, то, скорее всего, не запустится, нагрузка не позволит, а если в работе фаза отвалится, то обмотки могут погореть. Хотя.... во многих движках термопреды стоят, может, и пронесет. Зачем запускать с риском, если могут быть траблы? Надо сразу искать проблему. А то она сама тебя найдет.
+1 я так понял, интерес запустить именно в той схеме что написано выше. 1 или 2 фазы. В "кастрированном" варианте. ТОгда долго он не протянет. горят они "на ура" при потере фазы. + растолкать его на пуске - нужен конденсатор. Высокие пусковые токи. Нагрузка на обмотки. Но и при этом, мало того что раскручиваться будет с натягом, так и потом при нагрузках будет резкая потеря мощности.
