Вопрос электрику..... или электронику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arty, 1 май 2004.
  1. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Audi 80/В3 2.0/3А 1989г.
    #1 arty, 1 май 2004
    Помогите по электрике
    Вопрос такой. Сегодня ставил генератор и забыл скинуть клеммы с акума, и два пробода, которые идут к генератору закнули на массу. После этого я скинул клеммы, поставил ген на место, а когда попробовал включить зажигание, то приборы ничего не показали, маг не играл, вообщем все перестало работать включая сигналку.
    Посмотрел предохранители и обнаружил, что 2 шт сгорели. Я их поменял на новые, но результата это не дало.
    В чем может быть причина?
  2. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    Ежели в икстричестве вообще ноль ищи автоэлектрика, если хоть чуть соображаешь нужен мультиметр либо контролька (лапмочка с двумя проводами) и потихоньку по электрической схемке прозванивать, где есть напружение а где должно быть но его нет. Удачи!
  3. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    А по подробней про "где есть напружение а где должно быть но его нет" можно?:confused:
  4. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    По электрической схемке нужно все смотреть, потому как не видя что там творится ни хрена не подскажешь. Вообще муторное занятие искать где что гавкнуло. ежели со электрическими схемками работать не можешь повторюсь - обратись к автоелектрику.
    удачи!
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Для начала самое простое проверь приходитли плюс на замок зажигания. Проверь цепи которые работают без зажигания. (типа прикуриватель работает или нет) проверь предохранители но не визуально а прозвонкой.
  6. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Спасибо, попробую.:beer:
