Вопрос к дизелистам 3.0tdi, подскажите плз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем u36a, 26 сен 2012.
  1. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Машинка немец, мотор asb, сажевый выбит - пустая банка.
    Всем известно, что штатный нижний пыльник состоит из двух частей, первая большая - три винта на бампер, подкрылки и три сзади. Вторая - больше прямоугольная по форме, закрывает начало поддона акпп, в том месте где труба выхлопная от турбины идёт.
    Так вот, вопрос собственно в том, сильно ли вторая часть влияет на шумоизоляцию выхлопа, резонанс выхлопных газов, который слышен в салоне? Я просто на мкаде повредил именно этот второй пыльник, щас снял его. Внимательно осматривал днище на подъёмнике - остальное всё ок. Стал иногда появляться паразитический звук 1800-2300 (выход на нормальный наддув), типа гула ууууууууу, по-моему похож на резонанс выхлопных газов. Причём если крутить любую передачу с низов его нету, а если поработать газом именно 1700-2300 - его проще словить.
    Никто не сталкивался? Ошибок нету, наддув и прочие показатели в норме. Пётр говорит, что это может быть из-за пустой банки сажевого, но с ним когда катались, как назло сильно словить его не удалось.
    З.ы. На выходных были вынуты заслонки, глушена ЕГР, сделан чип. Но пока защита была на месте - я не замечал этого звука.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Возможно проблема из-за завихрения воздуха, т.к. Пыльник отсутствует.
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Скорости то абсолютно разные. Я так понимаю, что завихрения воздуха напрямую зависит от скорости. Тем более основной пыльник двигателя, который полностью закрывает моторный отсек - на месте. Просто при демонтаже именно его (маленького пыльника) я обратил внимание, что он проклеен шумкой-вибро.
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Петр, думаю, прав. На С5, когда керамика на одном из катов осыпалась, был характерный звук "выхлопа Волги" на оборотах от 2500 (был бенз), резонанс типа, мож у тебя тоже?
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Да звук похож, и походу от температуры выхлопа тоже зависит.
    В общем не буду сильно заморачиваться. Поставлю этот кусочек назад и посмотрю что и как. После чипа ведь газы тоже стали сильнее на выхлоп давить при меньших оборотах, мб он так и так был был.
    З.ы. Никто б/у случаем продать не может? Мой под восстановление не подпадал)
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У нас у всех такая же защита?
    У меня вот часть 2 отлетела, которая болтом 8 и симметричным ему крепиться. Может у кого завалялась?
      102,2 КБ
