Случился конфуз с домашним компьютером после включения включаются куллеры на мониторе горит оранжевая лампочка, комп 0 эмоций отрубается сам гдето через пять сек и снова сам включается и не грузится черный экран может было у кого подскажите,??? думал видео карта или мать или блок питания
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК Выключал методом shutdown или suspend? Если вторым, то вытащи его из розетки секунд на 10 и включи.
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК всегда вырубаю комп с ноги или из розетки, проливаю пиов на клаву, мышкой запускаю об стену винду раньше переустанавливал раз в месяц(когда 98я была) ниразу не ставил антифирусов и прочей фигни,всегда захожу на быдлоссылки итд и ваще не парюсь)))))))))))))))))))
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК вообще не пищит даже када видюху вытаскиваешь хард стал постоянно гореть я думал у меня слабый блок питания 550 ват видео 8800 GTS ставлю другую видюху таже ситуация завтра хочу проветрить если моя видюха работает то остается токо мать и блок питания
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК распишу порядок действий: 1 включаю комп он начинает вроде гудеть включается куллер проца 2 потом через 5 сек включается куллер видюхи и комп вырубается через 3 секунды опять включается 3 ничего не происходит
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК Мне так думается , если комп не пищит при включении первом и последующем, а данный писк является своего рода сигналом "ОК"(всё в порядке) - то что то не так с мамой или каким то важным узлом системы...
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК +1 или перегрева, вообщем БП менять на заведомо рабочий и пробовать.
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК Не факт! может на матери что-то коротит. может пылища на матери плотным слоем... Визуально осмотри кондеры на матери - они не должны быть вздуты. Попробуй отключить все, кроме видимо-карты и попробуй включить. Если пошел грузиться, то подключай по одной еденицы и смотри
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК была такая же проблема, поменял БП - все заработало. Попробуй что-нибудь ненужное выдернуть
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК та же хрень была. у меня вобще 400-450Вт, а видяха 9800GT и все отлично. баг был с планкой памяти. комп работал нормально, я снял шлейф сидюка при раб. компе(знал что может зависнуть, но всеж надеялся), повис. вырубил и не включался...все перепробовал. оставалось последнее разобрать и собрать комп до основания...снял все, не грузился. когда память снял поставил все заработало!
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК седня попробывал вынул 3 плашки памяти оставил одну все отключил видео хард сдюк,вырубаться после вкючения перестал просто включается и работает естественно тишина потом поставил видюху остальное отключено включил монитор ниче не показывает но комп тоже не вырубался потом поставил все наместо эффекту 0. думаю что мать мозг пудрит токо как проверить блин ее если только взять БП поставить другой то останется токо мать
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК да и постоянно горит лампочка хдд какбудто что то читает причем даже если его отключить от питания на корпусе всеравно отображается
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК это секас по телефону получается, вези его либо в мастерскую, либо к тому, у кого другие железки есть, чтобы методом исключения понять, кто халтурит...
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК согласен,но просто подумал может кто совет даст и получил много вариантов за что всем спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Вопрос к тем кто шарит в ПК неа не помогает всю память вынул запустил тишина вставил одну пофигу хдд постоянно горит и толку нет(((((((((((((((((((((((((((((((
