Вопрос к турбовикам по разжиманию мотора.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Wolfman, 18 апр 2006.
  1. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    #1 Wolfman, 18 апр 2006
    Если имеем штатную СЖ 9.3 и укорачиваем высоту днища поршня на 1 мм - на сколько упадет СЖ ?
    Чуть не забыл - ход 86.4, диам 79.5... 5-тикотловка соответственно :rock:
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вопрос к турбовикам по разжиманию мотора.
    дык посчитай.. на AAN 8.57 примерно получилось бы.
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Моторостроение и проектирование камер сгорания - дело ваще то требующее очень больших познаний. А тут даже изменение степени сам посчитать не может, курс средней школы между прочим.
    Обрезав днище на 1мм (пусть даже поршень изготовлен заново и толщина днища достаточная) сразу потеряется вытеснитель, возникнет паразитная зона и упадет детонационная стойкость. Это то, что "на поверхности".
    Каб все было так просто никто б не мучался и лепили бы себе все круглое да плоское :D
    3 пользователям это понравилось.
  4. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Рубен, респект огромный как профессионалу! :D Просто думал, может у кого прога есть, чтобы физику не вспоминать...
    Так вот результаты расчета:
    Камера сгорания была 52см3, стала 57 см3... Соответственно степень сжатия понизилась до значения 8.5.... то есть можно смело дуть.. Теперь вопрос сколько? 0.6 избытка я думаю 26-я накачает легко и мотор порвать не должно со штатным ВГ...
  5. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    :up:
    Почти тот же результат... Зпасиба, друх!!! Подтвердил мои расчеты.
  6. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    В общем предвидя след. вопросы:
    супермощи добиться не цель. Главное получить подъем момента снизу. Что в сумме с очень легким кузовом Б2 даст неплохой результат по общей динамике...
  7. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    купи 10V turbo в сборе. дешевле, практичнее, надежнее.
  8. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    А еще лучше - новую RS4 :hi:
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    само собой
  10. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Бюджет?
    Нафига мне мотор в сборе, если он от моего отличался лишь поршнями, которые поставлены при капиталке как раз под занижение СЖ?
    Еще и с доками гимор...
    А тут мне только выхлопной коллектор с 10v нужен и все... Турба с ВГ уже в гараже лежит...
    Кулер с маслорадиатором - тут вообще вариантов масса почти на халяву.
    И еще есть свободное время, инструменты, Юрка-турбодемон (сосед) пиво и огромное желание чего-нить покрутить...
    Вот спалю этот движок - сразу возьму ААN, обещаю :love:
  11. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    А еще можно у кентов 2 движка от Фау подешевке забрать... Тока подвеска расползется....
  12. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    в принципе, все что нужно уже есть. Тока еще мозги и проводка. Уверен, что блоки одинаковые?
  13. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    :D
    на пару раз пульнуть хватит. :D
  14. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    2144 оно и в африке 2144... Мозги нах! К-Джетроник рулит! Хотя ДД прикручу с отсечкой зажигания на всякий ПОЖАРНЫЙ случай.. :D :D :D
  15. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну да, физику... Объемы значит физика описывает. а геометрия видать как-то с землекопанием связана, чай на гео начинается :D И уж прога тут точно необходима, как же без нее. И как бедные инженеры без проги году так в 1905 СЖ считали - ума не приложу.
    Опять-таки тех.задание как всегда не сформулировано, чет хотим сделать, но что - самим непонятно.
    Для справки - твой блок не имеет маслянного охлаждения поршней, а это существенное отличие. Опять-таки - зачем резать штатные поршни (при этом их днище станет очень тонким и может быстро рухнуть, когда легко можно поставить штатные поршни от МС скажем? Ну и т.д..
  16. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Как пример, правда по дизелю:
    http://energy.power.bmstu.ru/e02/inject/i03rus.htm
    То, чем я в своё время занимался.
  17. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    диплом?
  18. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ну почему же не сформулировано? Получить подъем момента с низов, в пике мощность порядка 170 Л.С. - неужели недостижимая величина при штатных 136 и ресурс упадет намного?
    Про масляное охлаждение - писалки стоят - это точно (при капиталке еще заметил).
    Под МС - ные поршня была идейка .. но это 81 мм... Блок жалко. Вот если прогорят - тогда точить и еще раз точить.. :)
    А вообще нифига страшного я думаю не произойдет...
    Мы вон делали на таз 12 турбу с 1.8т... Дык работает и даже с жигулевской поршневой... И 0.5 дуют и нифига - а там же жесткости блока вообще ноль целых хрен десятых и колено г...но откровенное.
  19. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Нет, диплом был про бенз. мотор. Но и это тоже было не слабо!
  20. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ясно, я просто тут на днях натолкнулся на диплом.. и подумалось мне "никуя ж я был умный... неужели это я сам написал!"
