Вопрос к владелцам моновпрысков
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем psy_shit, 17 ноя 2011.
  1. psy_shit
    psy_shit Новичок
    7 ноя 2011
    7
    80/b4 2.0 92г.
    Ситуация следующая, когда едешь на передаче (например 4ой) на оборотах 3000 и отпускаешь газ чтобы концевик РХХ замкнулся, педаль газа после чего немного сама нажимается ( РХХ сам приоткрывает заслонку) до снижения оборотов в районе 2000 педаль поднимается обратно! вот в момент когда педаль чуть чуть нажата РХХ, если нажать на неё ногой происходит небольшой рывок (сравнимо с тем что когда резко сцепление бросаешь)
    Первый вопрос- У всех так происходит?
    И вопрос второй почему происходит рывок?
  2. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Доброго времени суток.у меня вот такой вопрос к форумчанам: почемуто мощность двигателя зависит от полноты бака.если меньше половины летит как ракета.если 3/4 или полный то ощущение что машина груженая.может кто знает в каком направлении искать.да и проявляется на прогретом моторе.дтож менял.сетку на насосе чистил фильтра менял никаких изменений.
  3. who_am_I
    who_am_I Новичок
    5 июл 2009
    43
    AUDI 100/C4 2.0 AAE mono 91г.
    На 3000 т.об., если на скорости бросить газ, отключается впрыск в двигатель (подобие горного тормоза в дизелях), и включается автоматически при падении оборотов до 1200, если не ошибаюсь. При нажатии на педаль впрыск топлива опять включается, происходит небольшой рывок, или толчок. Отвечает за это микрик на РХХ. Его можно и нужно отрегулировать, если РХХ менялся, или сбита заводская настройка.
