Вопрос к знатокам по A4 8EC/B7 1,8T '07 года
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем POMA, 2 дек 2010.
  1. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    В течение последнего года, при пуске двигателя, периодически происходит сбой.
    Выглядит это следущим образом - ключ на старт - жду когда бензонасос подкачает топливо и погаснут контрольные лампы - пуск - стартёр чётко и уверенно делает ровно один оборот и... тишина.
    В тёплое время года происходило это в среднем пару раз в месяц и потому особо не напрягало.
    Но с наступлением морозов проблема обострилась - почти каждый 2й запуск двигателя - неудачно.
    Причём! Если продолжить удерживать ключ в положении пуска двигателя - через какое-то время возможен повторный чёткий и уверенный оборот стартера, потом ещё один и в результате - успешный пуск.
    Особенно это прояляется при пуске ещё непрогретого до 90° двигателя. С прогретым - происходит, но реже.
    Аккумулятор - новый и заряженный.
    Подскажите пожалуйста - где копать?
  2. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    219
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #2 ivangr, 3 дек 2010
    что тишина? Стартет перестает крутить или крутит, но не заводится?
  3. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Просто перестаёт крутить
    Как-бы замирает. Но если продолжать удерживать ключ в положении пуска, то он может провернуться ещё раз и опять тишина, а потом может ещё пару раз и тогда - пуск двигателя.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стартер снимать и смотреть ...
  5. Razmin
    Razmin Новичок
    2 дек 2010
    4
    Audi Allroad 2.7Т 2002г.
    Может замок зажигания?
  6. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Всё может быть...
    Но замок это уже как то слишком, мне кажется...
    Это же не «девятка» в конце концов )
