вопрос к знатокам
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем fedul120, 7 фев 2010.
  1. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Олроад 2002 , бензин.
    Всем привет!
    Вот столкнулся на днях с такой проблемой- начала заваливаться машина на задний левый отбойник. (это было раза 3) - полностью спускала баллон, когда машина ставилась на стоянку. При заводе накачивала и всё гуд, а затем опять... Потом стало нормально и поехал в ремонт.
    Доскональное обследование подушек , шлангов и пр. на предмет трещин и утечек показало отличное их сотояние, компрессор работает отлично, опрос компом ошибок не выдаёт. Неделю в боксе на разных уровнях не стравливала. Думали всё нормально-типа глюк. Стояла в тепле...
    Вчера выехал на мороз и опять ситуация повторилась. При каждом глушении двигателя-опускалась. Утром завёл в гараже -накачалась , поездил-всё хорошо, пока держит.
    Мы с мастером склоняемся к выводу, что возможно попала влага в клапана...
    Возможно ли такое ? (Никаких ошибок не выдаёт и баллоны 100 % не травят).
    Тем более, у меня в конце лета случилась неприятность- в багажнике пролилась 5л. бутыль воды. И всё ушло в запаску. Правда я оперативно всё вычестил, но в течение дня, после этого периодически загорался датчик подвески. Но на машине это никак не отразилось, утром датчик уже не светился.
    А вчера мне мастер сказал, что компрессор, как раз забирает воздух из этой ниши.
    Может вода попала еще тогда , и сейас дала о себе знать?
    Но всю зиму в сильные морозы проблем небыло.
    У кого какие мысли или советы?
    Есть мысля обработать клапана ( со слов мастера ) спиртом.
    Всем заранее спасибо, удачи на дорогах!
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    #2 avk1957, 7 фев 2010
    Внимательно почитайте форум. Тут все описанно.
    Ваши проблемы, вероятнее всего связанны с дырками в баллонах, которые обнаружить, не имея достаточного опыта, не легко. Как следствие дырявой пневмосистемы, забитый влагой осушитель компрессора и влага в блоке клапанов, которая на морозе не дает им плотно закрываться.
    Для проверки баллонов, необходимо на втором уровне подвески (лучше на первом) тщательно обмылить из пульверизатора перекат баллона и в течении 15-ти минут наблюдать за образованием мелких пузырьков в районе переката, уверен, они появятся. Потом поднять машину до третьего уровня и внимательно посмотреть на нижнюю складку, там должны появиться белые точки от мыла, это и есть места утечки. Баллон состоит из трех слоев резины и двух слоев корда. Внутренний слой резины обеспечивает герметичность и именно в нем образуются трещины. Из за такого "бутерброда" обнаружить место утечки весьма затруднительно...
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Мне пришлось менять блок клапанов, но машина не во время стоянки падала, а на ходу. Особенно на неровной дороге. Морда целиком вниз хлоп! Видимо, во время перепуска воздуха клапанок подвисал из-за влаги в системе или из-за износа.
    Но у меня еще и компрессор дохленький был. Так что мне и его перетряхнуть пришлось.
  4. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    #4 fedul120, 9 фев 2010
    Cпасибо за ответы.
    Балоны именно обмыливали и целую неделю на разных уровнях - пузырьков никаких не выявлено...
    Будем мудрить с клапанами и спиртом...
    Спасибо, почитал тему про удаление влаги- возьмём на заметку.
    Тем более,что за последние 3 дня никаких проблем с подвеской не наблюдалось.
