Вопрос о демпферном шкиве AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 18 апр 2011.
  1. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Вопрос следующий: есть ли возможность поменять демпферный шкив двигателя AEL на обыкновенный? Я слышал, что на дизельных сотках в С4 кузове такие стояли? Или может есть неоригинальные недемпферные?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А зачем?
    ВРоде неоригинал не так дорого стоит.
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Для надежности. Я уже поменял демпферный маховик на обыкновенный, теперь хотел бы и шкив простой, если это в принципе возможно...
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    По теме сказать нечего, но тема заинтересовала)
    А то я сам его один раз менял - и тоже думал - зачем он по сути нужен - почему жестко не сделать.:shock:
  5. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Есть пока не проверенная информация, что на А100 с дизелями таки ставили простой, вот и решил поинтересоваться...
  6. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    У меня стоит обычный с таким и покупал машину!
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Фотку бы)):nod:
  8. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Это уже интересно! узнать бы его номер...
    Еще узнал, что подходит обыкновенный шкив с Т4, но еще не знаю точно, какой именно.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вопрос в том - для какой цели его поставили немцы?
    Видимо не просто так..
  10. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #10 alik_r, 20 апр 2011
    Да, с одной стороны его поставили, чтобы гасил вибрацию и т.п.... но с другой - чтобы усложнить нам жизнь! Я лично хочу рискнуть и поставить обыкновенный. Если на Т4 может стоять, то почему на моей не может?
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так вот поэтому и непоняяяятно))
    Можт у нас компрессор кондюка включается резко - поэтому демпфер и смягчает.
    Сейчас поставишь шкиф - и ремни рвать начнет):)
  12. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Думаю, что особой разницы не почувствую... я когда выкинул демпферный маховик, то:
    1) стало жестче сцепление;
    2) стало меньше вибрации.
    Так что задаюсь целью найти для себя шкив, а поменяю, когда ремень буду менять.
  13. ser8888
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    :)датак не сфотографируеш бампер снимать надо!
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ремень не рвется?
    Ничего странного с машиной не происходит?):)
  15. ser8888
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    #15 ser8888, 21 апр 2011
    нет ремень не рвался, демфернатяжитель(или как точно называется не знаю) бывает мозг парит до этого три года отходил, ща заменил три месяца и опять че-то тарахтеть начал. Грешу на генератор,подшипники менять надо.А так все ок! Я шкив с демфером сам недавно увидел думал что у меня родной стоит!
    На сотке с ААТ мотором у парня тоже без демфера стоит может там без демфера шли? Там ААТ немного не такой ка на А6!
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Может и так, но экзист и все каталоги пишут что и на ААТ - демпфер..
    Надо искать шкиф себе):rock:
  17. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Если вдруг найдешь номер бездемпферного - дай, пожалуйста! Или если я найду - тоже поделюсь!;)
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Удачи нам в поисках))
    Надо как нить ЕТКА сесть поштудировать)
    Все руки не доходят)
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В момент пуска он совсем не лишний.
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну что, мой демпфер приказал долго жить.
    Хватило его на 3 года и на 80 тыщ пробега...
    Сеня буду снимать и искааааать))
    Видимо буду обычный ставить себе
