Дело такое, когда заводишь стартер крутит очень лениво, двигатель (AFB) заводиться не сразу. Для начала почитал форум и нашел такую инфу, что стартер должен давать не менее 200 оборотов а лучше 250 оборотов. Теперь собственно суть (не ругайте если что то не так) - КАК УЗНАТЬ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА??? Т.е. если я правильно понимаю, то когда заводишь, двигатель при заводке должен крутиться со скоростью не менее 200 оборотов? Дак вот, когда я через ВАГКОМ смотрю обороты двигателя при заводке, то обороты показывает от 90 до 140. Я так понимаю этого мало? И нужно менять стартер? P.S. Сегодня носил стартер на диагностику. Подключили стартер посмотрели что крутит и сказали что с ним все нормально и крутит он хорошо. На мой вопрос сколько оборотов он показывает, сказали что не знают.
Обороты конечно же смотреть на движке, под нагрузкой. Смотреть в вагкоме, почти в любой группе, например в первой. На холодном движке обороты не критичны, а вот на теплом или остывшем, очень критичны, если обороты менее 160 , то подача топлива не производится.
Если напряжение на стартёре в моменте запуска не менее 9,5в то аккум, провода + и массы нормальные, если при этом стартёр крутит меньше 200об то его в ремонт, или новый !
Спасибо!!! Буду решать проблему. Но думаю дело не только в стартере((( jonatan - подсказал с чего начать. о результатах работ буду отписывать. Да бы думаю проблема не только у меня.
Вольтажем вы ничего не померяете. Н-р полностью заряженный новый аккум произвоства БССР 80А\ч при токе 400А напряжение падает до 8.5 вольт, а если ак разряжен то и того ниже. А если ак нормальный (европейский) то напряжение будет выше. Плохой контакт в проводах или массе и тоже напряжение будет высокое а стартер будет плохо крутить. Клин ротора стартера и напряжение будет падать а обороты будут низкими. Проверять обороты нужно на слух - два одинаковых авто с одной температурой и сразу слышно где крутит медленее.
проблема очень известная и распространенная, много раз обсужденная, это поэтому почти никто не отвечает, надоело всем )
Ты бы там в Пынске сидел и не гнал пену.Если напруга не падает ниже 10.5 в то и обороты будут не менеее 100 об мин а это стартерный пуск
