Вопрос о турбине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexander Z., 24 ноя 2003.
  1. Alexander Z.
    Alexander Z. Guest
    У меня А 4 1, 8 т двигатель AEB. На оборотах так называемог турбоподхвата начинает подвывать- сначала на 2000 об., потом тишина, а затем на 3000-3200.... и тоже, как этот рубеж преодолен подвывание проходит...
    когда двигатель нагревается вроде как подвывание проходит.
    Может кто знает и сталкивался с подобным?
    что делать нужно делать или пока не париться...?
    Спасибо!
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Возможно у ротора турбины есть некий дисбаланс, а на этих оборотах возникает резонанс. При прогреве, зазор в подшипнике уменьшается и вибрация турбины уменьшается. (это предположение).
  3. Alexander Z.
    Alexander Z. Guest
    И еще в догонку о турбине и ее эксплуатации...
    Разговорился я на фирменном сервисе с таким же как и я клиентом (у него пассат с таким же мотором). Так он сказал, что вычитал в инструкции по эксплуатации такую "вещь" - на холостых не желательно гонять машину более полминуты...
    не состыковки какие-то. Везде пишут что нужно дать машине поработать несколько минут после интенсивной езды особенно.
  4. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Правильно в последнем обзаце.
