Вопрос о установке ксенон в А6 (4С)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем magelan, 20 июн 2005.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Проблема в следующем. Необходимо установить ксенон на А6 (4С) на ближний и дальний свет но при этом чтобы без замены оптики. Если кто с таким заворачивался подскажите что выбрать?
    Штатные лампы Н1 (ближний) и Н3 (дальний), а биксенон идет только на Н3 (и т.п.) вот и получается что еще и оптику другую нужно ставить а этого совсем не хочется делать. (((
  2. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    покупаешь два комплекта с разными лампами и все.
  3. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    У меня была такая мысль. Но в этом случае получится два ксенона на ближний (лампа Н1) и дальний (лампа Н3) свет. И светить будут тогда одинаково.
    Или можно найти с разний силой света?
  4. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    а чем дальний ксенон от обычного отличается, насколько я знаю то там просто путем моторчика приподнимается лампочка и получается дальний или шторка стоит.
    ну а по мощности лампы разные бывют, причем блоки одинаковые, ты попробуй спросить у продавцов ксенона есть ли у них какая градация между ближним и дальним.
  5. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Продавцы говорят что самый яркий ксенон на 4300К (может немного отдавать в желтый). На втором месте на 6000К (почти идеально белый) и далее 9000-12000К (в синий цвет)
  6. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    здесь яркость не всегда означает освещенность, слышал много мнений что если надо что б освещало то до 6000, а вот если понты то цифры выше.
    У меня 5000 в ближнем стоит, меня устраивает, а дальний остался как есть.
    Да и если честно то не представляю как ты будеш моргать дальним с ксеноном, ты видел когда-нибудь как он загорается?
  7. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    поэтому биксеноновые модули просто сдвигаются,а не ещё одну лампу ставят
  8. BigOldMan
    BigOldMan Bad e-mail
    7 янв 2005
    2.097
    Suzuki Swift GLX 1,3 MT Japan 2006г. Best City Car in Russia & CIS 2006
    Рассказ занкомого моего шефа (быль):
    " Слушай, тут мне знакомый один обиженно так: От я попал, от я попал... Я его - Что такое? Он: Представляешь, оказывается, ксеноном поморгать нельзя!!! Я: Ну, понятно, розжиг лампы, секунды требуются...Он: Дак за чо я деньги платил, чтобы как баран, за каким-то лОхом по МКАДу ехать и даже сделать ничего не мочь???":D
  9. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    :D :D :D
  10. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Так мне дальний нужен чтобы за городом по трассе ходить. В прошлом году из-за слабого дальнего света чуть на тот свет не попал.
    На симферопольском в районе курска тракте около 2 ночи на скорости около 150 буквально под самым носом увидел перед собой (да еще по центру дороги) мужика на телеге. Не сбавляя скорости с трудом успел по обочине обойти. Еще пару метров и получилась бы полная каша. А про моргания я особо и не думаю.
    За. так какой лучше на дальний свет ставить 4300К или 6000К? Ближний думаю оставить стандартным.
  11. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    ну что здесь сказать, производители, в частности ауди, ставят 4500, я думаю не спроста а из-за освещенности.
    Но я бы не отказывался от штатного дальнего, все-таки возможность моргнуть нужна, в моей жизни этот факт позволил избежать не одну аварию, а если света мало то ночью 150 многова-то будет, попробуй лампы другие воткнуть.
  12. М.А.
    М.А. Bad e-mail
    5 май 2005
    52
    Audi A4 2.6 96г.
    Я конечно не специалист, но мне кажется, что в фарах где разные лампы "ближний", "дальний" на отражателях фокусировка разная, а на биксеноне одна лампа, а линза перед ней подвижная. Ну а тем кто хочет две ксеноновые лампы вкрячить в одну фару нужно задуматься, а влезут ли поблизости два блока розжига. И самое главное-зачем весь этот колхоз?
    У меня ближайший друг "повернут" на хорошем свете, во все свои машины вкрячивает кучу ксенона, так вот я из наблюдений за его мытарствами сделал один вывод-если фара изначально под ксенон не делалась, дорогу нормально освещать не будет, хотя издалека понты всем видно:rock: :rock: :D :D . Такое мое скромное мнение.
    С уважением,Артур.
  13. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Насчет дальнего и чтоб лучше и ярче светило на дороге: делай проще покупай 2 комплекта ксенона на ближний и на противотуманки у них разъемы под лампы одинаковые. Если есть вопросы по этому поводу позвони в APEX вот их телефон 434-33-40 433-81-04. И о дальнем можешь забыть навсегда:)
  14. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Вопрос о установке ксенон в А6 (4С)
    А ты колбу линзованую переделывал на ближнем или через переходник на пускал?
    Нет отдельно ни где оригинала ксеноновых линз от фар :unhappy:
    а на штатной линзе при ксеноне расфокусировки не происходит? в небо светить не будет?
  15. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    да нет, поставил в штатное гнездо, а потом поехал в сервис и настроил фары, что бы людей не слепить, и все нормально.
    а чем линзы то отличаются для ксенона от обычных?
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    линзо модуль там спец под лампу D2s 4300K которая идет в оригинале.
    А ты лампы корейские ставил? крышечки фар резать надо? как высоковольтный провод к лампе идет?
    где настраивал свет? скока стоит?
    :rolleyes:
  17. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Да лампы корейские или малазийскии, один хрен по-моему, мощность 5000, размер Н-1(в стандартное место), крышечки резал, стоило это все 215 у.е.
    Настраивал в обычном сервисе, стоило 350 руб.
  18. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Так всетаки кто-нибудь может сказать модель фары для А6/45 со специальной оптикой под ксенон (лампа Н3)!!!!
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    4A0 941 003 BE - 1 390,78 $
  20. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    сильно:-(
