Вопрос по 2.5 TDi AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dronchic, 11 ноя 2011.
  1. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Всем привет. Вопрос в следущем: появился какой-то фыркающий(пшикающий) звук с левой стороны мотора. Звук не нарастает не исчезает. Был у мастеров, все в один голос твердили, что это гидрики так фыркают, надо срочно менять. :shock:
    Поменял валы, рокеры, гидрики, шайбы. И..... Ничего не изменилось.:cry: Звук как был так и остался. Всю голову уже себе сломал. Выпускной коллектор целый, так что отпадает.
    Может кто сталкивался или посоветует нормального мастера, который реально найдет причину.
    Может так фыркать компрессор кондея или гидроусилителя?
    На ходовые качества не сказывается никак. Машина заводится и ездит отлично.
  2. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Audi A6 Avant 2.5TDI (AKN/2001)
    а слышно в салоне при езде? или надо открыть капот чтобы услышать?
  3. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    В салоне вообще не слышно. Если стоишь рядом с машиной слева, то слышно пшиканье ближе к левой фаре, если открыть капот, то там же, где то впереди около фары, если снять защитную накладку с мотора, то звук теряется сразу.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    прогорела прокладка на выхлопном коллекторе
  5. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    На моем авто так умирала муфта кондея...
  6. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    #6 Dronchic, 11 ноя 2011
    Я же написал, коллектор в порядке 100%, вместе с поркладками.
    К тому же при наборе оборотов звук прпадает, а при пргоревшей прокладке он бы усиливался, т.к. выхлоп был бы сильнее. Ну и еще бы в салоне пахло выхлопными газами, соответственно прокладка в норме.
  7. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Во, уже что-то. Я почему то к ней же склоняюсь. Если скинуть ремень, наверное все вообще понятно станет.:thumbup:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не видно какого года выпуска машина, очень может быть что у вас компрессор уже без электромуфты...
  9. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    2000 год. с электромуфтой.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну да, 2000-ый ещё старого типа компрессор, советую ослабить ремень и от руки пошевелить шкив, оценить люфт и крутнуть, оценить плавность вращения и шумность. Подшипник хорошей фирмы туда стоит в районе 25 евро, меняется в принципе не сложно, но нужно сделать съёмник.
  11. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Дак он крутится нормально, пшиканье какое то исходит, как-будто стравливание воздуха на каждом обороте. Да и нет уверенности, что это он виновник.
  12. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Андрюх, пробочка-заглушка на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой как поживает? Посмотри
  13. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Спасибо Макс. Она в норме. Хорошо притянута. Ее первым делом посмотрел. Звук идет прям из-под фары. Правда похоже на кондей.
    Скину ремень и посмотрю.
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    В итоге её заклинило, ремень подъело...после снятия обгонная муфта вращалась от руки со скрипом.
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Заодно обрати внимание на крепление датчика давления на интеркулере. У себя обнаружил по месту крепления дыру только при промывке спиртом. Ну и крепление шланга к интеркулеру конечно
  16. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    #16 Dronchic, 12 ноя 2011
    Макс, да с наддувом все в поряде. Все патрубки и датчики хорошо прикручены и сделана опресовка.
    Тут звук идет в такт с вращением какого то либо шкива, либо еще чего то.
    Знаешь вот как-будто если в нашем компрессоре пневмы цилиндр не прикрутить сильно и он будет подтравливать(пшикать) в такт сжатия. Вот и у меня такой же звук.
