Всем привет. Подскажите кто сталкивался. Как определить или проверить натяжители цепи ? Пробег близится к 300к .Опасаюсь за цепь На холодную сейчас как то сильно тарахтит и звук из под капота не понятный. Как будто стрекот какой то .. На теплуюИ какие детали\запчасти могут влиять на непонятный звук из под капота? Вплане динамики все ок. машина пуля.2008г
Всем привет. Подскажите кто сталкивался. Как определить или проверить натяжители цепи ? Пробег близится к 300к .Опасаюсь за цепь. На холодную сейчас как то сильно тарахтит и звук из под капота не понятный. Как будто стрекот какой то .. На теплую тоже "стреклчет" но как то тише.И какие детали\запчасти могут влиять на непонятный звук из под капота?Или из за холода громче работает ?Пока не прогреется. Вплане динамики все ок. машина замечательно едет.2008г
Молчат - потому так одноразовые движки тут не в почете. 300к для 3.0 - это уже металлолом и вкладываться в его ремонт смысла нет.
Да уж - додумались сделать мотор задом наперед, а раз зад разобрать не получается - надо вытаскивать. Проще авто продать или чтобы не портить жизнь очередному покупателю а себе карму - здать на металлолом.
Владимир, откройте секрет, как проверить цепи с натяжителями, не снимая заднюю крышку? Или как снять эту крышку не снимая мотор?
Так просто же - на 2.5 чтоб добраться к ремням надо разобрать перед, а на 2.7\3.0 чтоб добраться к цепям - надо разобрать зад Наверное из салона снимется панель, автогеном вырезается железо и вот она крышка. Суровые прибалтийские мужики еще и не такое могут!!!
Немцы скидывают такое авто уже после пробега в 100 тыс. ВАГ уже сейчас разрабатывает двиг для работы только на период гарантии, масло будет залито на пробег 100 тыс - типа лонглонг лайф, доступа к смене масла небудет - только если двиг вынуть и перевернуть и через заливную вытряхнуть. Так что скоро движки будут расходником, едешь-едешь - цеп заскрежетал, заезжаешь на ТО и за 3 часа у тебя новый движек опять на 100 тыс - любота!!! Так что берегите свои старые движки, которые могут и миллион легко обернуть. Если руссские додумались в жигулях ограничить пробеги капсулой с кварцевым песком - то немцы всетаки более гуманны в этом плане.
да ладно уж договаривай полностью, что это Путин, в ватнике, мешочки с песком распихивает по движкам....
