вопрос по A3 1999 гв
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Maxpskov, 4 май 2011.
  1. Maxpskov
    Maxpskov Новичок
    4 май 2011
    2
    Доброго дня. Господа нужна ваша помощь. Решил купить audi A3 3дв. 1998 г.в. до этого авто такой марки (audi) не было. Поэтому есть ряд вопросов.
    1. Расшифруйте пожалуйста вин wauzzz8izya054498
    2. Двигатель 1,6 AKL650598 (что "хорошего-плохого")
    3. при диагностике выдаёт ошибку 00515 датчик G40 (в инете нашел что это датчик холла, насколько это серьёзно и приблизительная стоимость устранения дефекта? ) вот ещё, машина с первого раза не заводиться, со второго всё ок, однако если нажать отпустить педаль газа то при спадании оборотов до хх как бы "подглыхает".
    4. "Тугая" педаль тормоза (ну это если с иномаркой сравнить, было 2 опеля, ниссан, сейчас газ 3102 так вот педаль примерно как в волге)
    5. Ошибка датчика АБС (колесо право-перед) можно ли первое время его не менять.
    6. На табло компа горит надпись service insp в инете не нашел толком что значит (только что это сервисный интервал), зато нашел кучу советов как убрать :)
    Ну вообщем для начала всё ;) буду рад любому совету так как информация нужна довольно срочно !
    PS 2 MOD: Если не туда перекиньте плиз.
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
  3. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Да ! и еще сначала надо поприветствовать всех и фото в красных труселях выложить а потом совета просить! ))))))
  4. Maxpskov
    Maxpskov Новичок
    4 май 2011
    2
    спасибо! ;) фото сделаем труселя пошьем ;)
  5. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ответ мужчины!
  6. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    2. 1,6 обычный атмосферный 8-клапанный мотор. ничего плохого и ничего особо выдающегося.
    3. Видимо когда снимали распредвал-сломали шкивом, потом криво приклеили :) (распространенная оплошность на сервисах)
    4. Возможно вакуумник не работает- смотреть надо.
    5. Возможно не доконца вставлен датчик. Если не делать, то АБС срабатывать не будет
    6. Просто напоминалка. Сбрось ее и все.
