вопрос по ААТ и грм
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denis11, 11 янв 2016.
  1. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Такая проблема может кто сталкивался часто рвет ремень грм тысяч 20 ходит и привет хотя вроде насколько знаю должен по 70 ходить а у меня даже до 50 не дошел ниразу(((В чем может быть причина раза 4 уже клапана менял и один раз и распредвал поломало(((
  2. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Некачественные ремни\ролики. Износ звездочек на КВ и РВ. Больше нечему.
  3. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Озвучь какие фирмы ставил...ремень, ролик (и) судя что у тебя 100, ну и помпу конечно....надеюсь ты ее тоже менял в комплекте???
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #4 Мазаи, 14 янв 2016
    Если ремень регулярно "недохаживает" в первую очередь внимание надо обратить на ведущую шестерню (КВ) - наиболее нагруженное место. А лучше поменять её, т.к. даже малый износ, незаметный глазу сильно влияет на износ ремня.
  5. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    ремень ставил бош потом контитеч ролики не помню но они все в хорошем состоянии но все же менял их помпу раз вроде меня так как каждые 10-20 тысяч все менять смысла нет не зная причины)ремень в крайний раз при замене заказывал оригинал но что то так и не прислали(((в последний раз поломало распредвал и его новый поставил и звездочки обе новые поставил не знаю будет ли смысл но как то не очень охото на авось надеяться((может ли быть из за зажигания что нибудь???если тнвд по меткам ставлю не моториться вообще а сдвигаю на зуб все норм может ли быть это тут при делах
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я там про малую шестерню говорил... :shuffle:
  7. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Малая которая на КВ, внизу.
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    была подобная проблема,но только на шевроле блэйзер 2.2 объем,ремень нехватало и на 5тыс.оказалось все просто,купили не качественный натяжной ролик(пластмасовый)так вот,был элипсный,и при работе движка ремень сильно колебался,а на оборотах на ролике,механизм натяжения аж трещал.эт я так для размышления:shuffle:
  9. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    ролики ставил новые каждый раз помпу один раз оставлял старую вот только шестерни поменял только в крайний раз
