Вопрос по ABT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей_В, 4 мар 2004.
  1. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    Уважаемые!
    У меня течет масло и на сервисе сказали, что пора менять сальники, 2 прокладки и ремни.
    (Заодно сайлены надо менять..)
    Вопрос:
    1) У меня 3 или 4 сальника (передний коленвала, задний коленвала, передний распредвала)?
    2) а ремня 3 или 2 (ремень ГРМ, помпы, ГУР)?
    Книжку устал листать, а в живую никак не пойму.....
    HELP !!!!!
    Может производителей порекомендуете.????
    Я понял из форума, что главное не Febi
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по поводу масла - если оно течет из названных мест, но все остальные прокладки и сальники тоже не новые, скорее всего после замены указанных весчей, потечет из под остальных прокладок (проверено), особенно если вентиляция картера не супер. Насчет производителей - брал я всякие (в том числе и Febi) и честно говоря проблем ни с чем не было
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Если мне не изменяет память то сальников у тебя три два на коленвале и один на распредвале ( кстати на распред у меня есть могу подарить)если не прав поправте
    Ремня у тебя три грм,гур помпа и генератор производителя брал ремень ГРМ Лемфордер хотя и другие производители тот-же Феби ходят если оригинал положенный срок около 60тыков
  4. Алексей_В
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    Спасибо.
    С ремнями я вроде определился, а вот с сальниками тяжелее. Кто говорит, что с переди 2, кто говорит, что еще какой-то промежуточный вал есть.
    Кто знает, что такое?
  5. Алексей_В
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    2 KAN
    Спасибо еще раз, а где обитаешь?
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Алексей_В
    На юге!!!!!А ты где??
  7. leh
    leh Живу я здесь
    31 янв 2004
    1.335
    Camry'09
    Сальники
    У АВТ (как и у большинства 4-х цил. моторов VAG) спереди три одинаковые сальника - на к/в, на р/в и на промежуточном валу (он маслонасос приводит и трамблер). Размер: 32x47x10. Сзади один сальник на к/в - 85x105x12.
    Насчет пр-ля: себе-бы я ELRING ставил - передние 325.155 задний 342.093.
    С Уважением, Леха.
