Привет всем! Загорелась ошибка по шторке (моторчику) адаптива на правой фаре. Форум изучал, у дилера был вердикт замена фары. Но есть такой момент, ошибка появилась после установки ксенона в ПТФ, при этом сам ксенон на правой птф стал разгораться через раз. Поменял блоки, при этом ошибка по адаптиву то загоралась то тухла... Теперь если ошибка не горит то есть адаптив работает, то не не работает правая птф и соответственно если загорается ошибка то птф начинает гореть! З.Ы. Может ли ксенон в птф влиять на работу адаптива?! З.Ы.Ы. Почему если моторчик сдох, то периодически ошибка тухнет и адаптив начинает работать!? З.Ы.Ы.Ы. Можно ли кодировкой убрать ошибку по адаптиву!?
убрать нафиг ксенон из ПТФ ночью на трассе полная жесть от таких колхозников иногда хочется реально остановить такого и разбить фары и еще чего-нить впридачу
