Вопрос по AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Seregga, 15 мар 2012.
  1. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Стал обладателем дизельного авто, нужна помощь уважаемых одноклубников. По словам предыдущего владельца поменян ТНВД на новый, форсунки новые, свечи новые (уже поменял сам), валы, рокера, компенсаторы и ГРМ почти новые. Проблема в том, что при регулировке угла опережения, выпадает 550 и авария АКПП хотя угол стремлюсь сделать 2 градуса (сейчас 2,4), смущает еще, что шестерня регулировки ТНВД на левой ГБЦ уже в плотную- нет хода регулировать. Все метки проверяли в сервисе с полной разборкой и снятием клапанных крышек. Работа мотора грубая, ошибок нет. Утренний завод с 3-х раз с большим троением и дымом. Аналогичные темы проштудировал - ответа не нашел. Подскажите куда копать.
    • Логи.zip
      2,4 КБ
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    для начала перекинь ремень на 1 зуб. чтобы появилось поле регулировки базовых. не сложно . 30 мин.пропадет 00550 и авария акпп. должно стать 2,0АТДС!
    затем в адаптации 02 поставь значение 32768. обороты двигателя станут 742. и наслаждайся тди!
  4. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    ремень вроде пробовали переставлять, тогда он упирается в противоположный упор регулировки, как то так получилось что именно в промежутке все это, но я завтра сделаю еще раз. С ХХ спасибо за подсказку, а то и вправду как то много. У меня у товарища BFC на мульте, так у него 712. А почему с утра троит жутко и запуск с педалью? вроде с углом то сейчас не сильно проблемно.
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сейчас у тебя угол 2,4 ВТДС!!! надо 2,0 АТДС!!! поставишь - все пройдет!!
  6. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ага, бывший владелец, потратил 100.000 руб. на новый ТНВД и Форсы и продал быстренько, по-дешёвки:lol:
  7. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    кроме этого - еще восстановленная турбина (есть доки на нее). Вспомнил, что если переставить шестерню на зуб, то ближе к 2 гр. сразу ошибка и авария
  8. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Все понял, спасибо, буду пробовать
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заметил, у него прошивка АФБ как у тебя, скважность на турбину тока 65 % ?? :)))
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это не правда ! На 1 зубец если то не упрется в противоположную сторону, а вот если на два зубца то да.
    Если колбасит на холодном то и логи сделай на холодном, когда колбасит.
    Группы 1,4,13,14
    С углом тоже так и не понятно, так какой же у тебя щас угол 2 АТДС или 2 ВТДС ???
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а чо , бывает...
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    я предыдущюю машину тоже в отличном состоянии продал, но и просил не мало и продавал пару месяцев. все возможно, но это один шанс из 1000
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а в ёбурге есть 815? тнвд или новый (прога залита 1 раз) или восстановленный.
  14. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Насколько я интересовался - 815 нет, отправляют в Москву. На холодную попробую седня сделать, а потом ремень двину. А что значит скважность на турбину только 65%?
  15. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Вот сфоткал с экрана[​IMG][​IMG]
  16. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    поставил в адаптации 32768, хх стали как на фотке - ниже не опускаются. Вот здесь ноли смущают еще[​IMG]
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    угол у тебя нормальный, видимо поршень закусывает во время движения, это плохо ....
    нули в коррекции это супер, хуже когда там большие цифры, больше единицы
  18. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Вот еще фотка, это упор при этом градусе - разве должно быть так? К примеру я захочу угол в 1.8 вывести, а как? Заметил, что иногда на ХХ проскакивают пузыри в трубке подачи, при перегазовке их больше. Я правильно понимаю: чем раньше угол, тем грубее работа двигателя?[​IMG]
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #19 лёдчик, 16 мар 2012
    фотки на прогретом моторе? если да то зайди в адаптацию и в окне 01 поставь стоковые настройки.сброс настроек. похоже там полазили основательно.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Можно так оставить, а если захочешь то перебросишь на один зуб.
    Редкие мелкие пузыри при прогазовке - не проблема. Плохо когда там много пузырей или даже пена.
    Смещение на 2-3 градуса в любую сторону, и даже больше, на звук на повлияют на этом моторе. Ты слышал как меняется звук когда снимаешь лог 4-ой группы в базовых, так вот там угол на 20 гр скачет и то звук не особо меняется, чуток звонче при раннем.
