У друга на Фольце (1,9 AFN) такая беда. До 1850 оборотов работают 4 горшка, а выше начинает работать на 3. Где в первую очередь копать??? Форсунки больше 300 000 прошли. Если у кого была такая беда поделитесь пожалуйста. Что-бы время на раскопки сэкономить.
+2 Срок жизни форсунок на 4ц ~150-180тыс! После этого это уже не распылители а расблеватели.... Делай фотки на 13 группе по шнурке, или сбрасывай логи!
Привет, ЧАПА! С неделю как мимо тебя пролетал на "тракторёнке"! Красота! Раз ты стенд ещё не сбагрил, то сам и проверь. Но распылители всё одно менять.
Привет Кроко!!! Чего не заехал повидаться??? Корче дунули. Все 4 170 атм. Распыляют нормально. Давление маловато конечно, но наверно долно хоть как то работать. Может напорный клапап??? Как его проверить???
Дело было не в бобине... Сам сел проехал и сразу вспомнил. Один в один как у меня на RA было. Снял глушилку почистил и сразу все поехало как надо. Поставил ему диагноз. Шайба с роликами в тнвд под замену.
