Вопрос по AIR BAG
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 27 авг 2010.
  1. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Вообщем-то вопрос: если прошла ошибка по подушке, аир бег будет гареть до тех пор, пока не стереть ошибки? Или же до тех пор пока не подключиш подушку?
    Вообщем-то ситуация: вскрыл у себя баранку, на разъем аэрбэга прикручен предохранитель, сама подушка отключена.
    На подсветку накручены какие-то светодиоды... видимо следы былого "тюненга".
    Собрал все обратно, но видимо, плохо прикрутил обратно этот предохранитель на разъем подушки.
    Теперь постоянно гарит аэрбэг.
    Может мне тему по своему карытцу отдельную сделать? Столько вопросов... столько вопросов...
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    может там подушки вообще нет?и что за предохранитель?может сопротивление 10 ом
  3. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Не, обычная стеклянная колба с нитью... обычный предохранитель.
    Судя по весу - подушка там есть. Хотя... меня уже начинают одолевать смытные сомнения.
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ты сам розъём прозвони который из руля торчит,только аккуратно,там сопротивление должно быть 8-12 Ом
  5. rulfo
    25 июн 2010
    388
    #5 rulfo, 27 авг 2010
    Двухконтактный, который в центре?
    Которая в саму подушку?
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да он самый
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    и обязательно вагом ошибку по подушкам посмотреть,на что ругается,и колбу эту прозвони на сопротивление
  8. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Блин, вот с этим-то у меня пока проблемы...
    Не обзовелся я шнурком с софтом пока :(
    Это я завтра посмотрю.
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    для начала просто тестером проверь
  10. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Есть, сэр! Будет сделано, сэр! :))))
    Завтра отпишусь как чего. :)
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    давай,только на тестере минимальное значение сопротивления выбирай,чтобподушка нестрельнула
  12. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Ну если оно бжнет - фиг я завтра чего напишу :)))
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я у себя когда прозванивал головой в педалях лежал чтоб накаут не получить,ссыкотно это проверять
  14. rulfo
    25 июн 2010
    388
    только я так и не понял... что по поводу ошибки и мозгов-то?
    Если ошибка прошла и записалась в память, аэр бэг будет гареть до обнуления ошибок?
  15. rulfo
    25 июн 2010
    388
    а полностью ее снять стремно было? :)
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я не снимал,через разъём звонил
  17. rulfo
    25 июн 2010
    388
    хмм... так там же.... всего 2 фишки скинуть и хоть разбери ее на болтики
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    а зачем снимать,если прозвонить можно
  19. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Ну как минимум для удобства.
    А то, свисая на проводах, она смотрит прямо в пах..
    Вот это действительно стремно :)))
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Да .....
