Друзья. Вопрос. Как-то по другой нужде тестил через VAG-COM машинкуи среди прочего увидел ошибку по подушке. На вопрос - че не горит лампа, дали краткий ответ: а у тебя она отключена скорее всего. Ладно, дело-делом, отдавал машинку электрику, он за одно и про подушку мне сазал. Говорит - на месте она у тебя, просто лампа не рабочая. Заменил на этой неделе лампу - теперь постоянно горит. Вопрос: может из-за отсутвия лампы появляться ошибка и не тереться? Т.е. сперва нужно лампу менять, а затем уже тереть ошибку? Если нет, то как определить, на месте ли подушка?
Дело было давнее, попробую найти листок с записью кода. Но неуверен, что выйдет. Без кода идеи ни у кого не возникают?
Нашел :01025 31-00 Ansteuerung Fehlerlampe defekt Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse Погрешность контроля лампы "дефектных прерывания" Отказ / короткое замыкание на землю
Старая ошибка по отсутствующей лампочке. Если теперь лампочка на месте и других ошибок нет - просто сотри компом и все.
