Вопрос по акустике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем L.Archer, 16 сен 2011.
  1. L.Archer
    L.Archer Новичок
    15 сен 2011
    5
    A6/C6
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос в следующем:у меня стоит MMI Basic.Есть остальные динамики,т.е. еще 2 пищалки,2 средне-низких и 2 средних в передние двери.Как мне их поставить?:blink:Также есть усилитель,но не аудюшный.
    И еще вопрос,смогу ли я поставить чейнджер аудюшный к моей MMI?
    Заранее спасибо!
  2. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Ручками:)
  3. L.Archer
    L.Archer Новичок
    15 сен 2011
    5
    A6/C6
    не ну понятно что ручками:hi:
  4. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    #4 yyarustikk, 17 сен 2011
    Разбери дверь и посмотри есть ли штатная проводка для подключения, если есть подключай. Если нет, то колхоз, либо докупать оригинальный усилитель, проводку, может голову, тк у тебя идет вроде из головы 2х20вт. Можно найти схему подключения MMM BASIC PLUS, посмотреть откуда берется сигнал, а лучше найти линейный выход и подключить к твоему усилителю далее протягивать все провода от твоего усилителя к колонкам.
  5. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    а MMI High есть линейные выходы? т.е. я могу убрать штатный усилитель и поставить любой другой?
  6. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    По идее должен быть, ведь на штатный усилитель идет сигнал.
  7. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    да вот почитал на специализированных форумах и вроде просто так старый не вытащить, новый не поставить. есть на форуме кто нибудь, кто менял штатную акустику с заменой усилка?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не забываем, что все общение между блоками идет по шине MOST.
    Так что для вас проще вырвать всю мультимедиа от концерна и вкарячить что-то свое...
  9. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    не, вырывать весь MMI ваще желания нет. Так что будем думать дальше. Вот нарыл статью про РС6 (статья). Там используется процессор Audison bit one, который, как я понял, подключается к усилку (который в левом заднем крыле), а уже к нему подключаются альтернативные усилки. Но стоит эта фигня около 30т.р. что совсем не вписывается в мой бюджет. Может еще кто нибудь, что нибудь подскажет?
  10. RockRider
    RockRider Участник форума
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    Ситуация такова. Звук из ММИ high можно вытащить только через оптику с помощью спец. интерфейса. я в свое время купил его в германии за 500 евр.. но так и не успел поставить:) Машину продал - а он дома лежит)) Суть такая - около штатного усилка он включается в оптическое MOST кольцо и на выходе дает обычные линейники для подключения усилков.
  11. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    а можно поподробней? как называется? если сфоткаете, то ваще супер будет! :thumbup:
  12. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    в общем то вот оно.. кому надо могу продать сильно дешевле:) [​IMG]
  13. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    А выход у него получается стерео? А как же звук 5,1?
  14. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    выход стерео, я думаю. 5.1 неактуально
  15. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
  16. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #16 Beer100, 4 окт 2012
    А громкость как регулировать в таком случае?
  17. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Скорее всего штатным регулятором
  18. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Так эта коробочка "снимает" линейный сигнал. А он не меняется от регулятора громкости!
  19. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Уверены? я написал скорее всего. дело в том что про ауди не знаю. но есть процессорные раздельные г.у. где привод и ручка громкости это спереди и процессор стоит в багажнике, между ними оптика. как то регулируется там(хотя х.з. может и управляющий провод имеется). но суть не в этом мое мнение что без серьезного вливания ден. знаков кардинально улучшить звучание не получится. но самый лучший выход для штатной акустики это процессоры типа аудисона бит вана или бит тена(кстати значительно дешевле), рокфорда 36, и помоиму альпайна 800-го.
  20. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    На днях беру на пробу Bit ten.
