Вопрос по автокорректору фар.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем =Антонио=, 13 сен 2011.
  1. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    В общем есть два вопроса которые хотелось бы прояснить для себя. Первый вопрос заключается в алгоритме работы корректора. На прежней моей машине А6 С5 фары при их включении самотестировались поднимаясь вверх и опускаясь вниз, и так при каждом включении фар. На Allroad этого не происходит, так и должно быть? Второй вопрос в том что я не могу разобраться почему корректор левой фары не работает (это видно при движении в тёмное время суток при ускорении, проезде "полицейских") но при этом тест исполнителей проходит нормально и ошибок в 55 блоке нет. Буду благодарен за любые дельные советы.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да!
    А ошибки в блоке пневмы есть? Он же тот-же датчик использует!
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    У меня вверх вниз фары ездят при включении зажигания и фар, после длительной стоянки.
  4. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Ошибок ни по фарам ни по пневме нет.
  5. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    А на сколько длительной?
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    выключил/включил. идет коррекция.
    а чем на уроде отличается?
  7. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Правый корректор работает в движении нормально. Если бы были неисправны датчики я так понимаю обе фары вели бы себя одинаково.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Адаптация по высоте пневмы проходит нормально по всем четырем сторонам?
  9. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    И всё таки должны ли фары самотестироваться при включении на Алроаде также как и на А6?
  10. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Да. К пневме никаких вопросов нет.
  11. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    у меня елозят. Каждый ли раз - хз - обращаешь внимание, когда припарковался мордой к чему нибудь
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй фары местами это может и гемогойно но однозначно ответит на все вопросы:thumbup:
  13. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Значит всё таки должно работать так же как и на А6. В чём тогда может быть неисправность если этого не происходит? Хоть бы ошибка какая вылезла и то легчеб стало найти неисправность.
  14. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Ты имеешь ввиду корректоры в фарах? Думал над этим, однозначно это ответит на вопрос только в том случае если левый корректор заработает в правой фаре а правый перестанет работать в левой фаре. Значит хана моторчику. А если всё останится на своих местах:shock:
  15. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Задрасти Всем. У меня правый моторчик (по ходу движения) преговарили через Ваг-ком. подроности не знаю, Лис-уфа делал тест.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот если все останется на своих местах значит проблема в отсуствии сигнала от датчика!
    Можешь взять (одолжить у кого) осцилограф и подключись к сигнальному проводу на входе моторчика!и сравнить правый и левый мотор!
  17. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    а у меня иногда тестируются верх низ и по бокам. правая норм а вот левая немного вниз падает хз...
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #18 alexson.75, 13 сен 2011
    +1
    у меня на А6 тестирует каждый раз когда заводишь машину (не просто включил зажигание,а именно когда завёл),не зависимо от того включен ближний в этот момент или фары вообще выключены (машина в профиле,европеец,биксенон),именно при включении фар НЕ тестирует,только при заводке,но опять же при включённом ближнем коррекция работает исправно
