Вопрос по блоку ABS.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bowuxo, 9 апр 2019.
  1. bowuxo
    bowuxo Новичок
    9 апр 2019
    2
    AUDI A6 C5 2001
    Доброго времени суток, Уважаемые знатоки!
    Ребята, подскажите пожалуйста!
    Сгорел блок абс, думал куплю да заменю, но не тут уж было)
    Как оказывается, этот блок нужно подбирать по коду, который написан на самом блоке. Проблем нет, что бы посмотреть код и по идеи так же заказать.
    Но моя проблема в том, что к 1,8 бензин блок абс большой дефицит (код: 8E0 614 111 B)!
    Физически, я могу поставить блок абс от 1,9 TDI, (код: 8E0 614 111 AB), но будет ли все в порядке у меня с тормозной системой?
    Или вообще, что можно поставить вместо 8E0 614 111 B?
    Или нужно именно такой же блок, который стоял?
    Спасибо!
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Именно такой.
    Как минимум Абс/Есп должна знать развесовку авто, хар-ки подвески, хар-ки двигателя. Поэтому там разные программы в блоках и их много.
    Номер можно по Вину в магазине запчастей узнать.
  3. bowuxo
    bowuxo Новичок
    9 апр 2019
    2
    Cпасибо!
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.266
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Комплектация авто задается кодировкой.
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Блок АБС 5го поколения ремонтируется без проблем. Поищи спеца в клубе. Я на А-4 98 года сам пропаял обрывы с платы (под желе) на разъем.
  6. Leon.001
    Leon.001 Новичок
    5 фев 2020
    4
    Абхазия
    друзья нужна помощь с кодировкой блока абс ауди а6 с5 седан 2.4 AGA 1997 г передний привод. Вообще в чем проблема на мою машину бывший хозяин поставил блок абс который стоит под капотом от полно приводной ауди а6 с5 так вот я хочу его перекодировать под мою машину чтоб он стал работа с абс и аср. Я пины поменял у меня работает абс но не работает аср на кнопку не реагирует и не горит на приборки значек. Напиши пожалуйста возможно ли это сделать через Вася диагностика и какая процедура. Вот вин код машины WAUZZZ4BZWN029554
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.266
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Блоки абс под моно и кватро разные. Привод не кодируется.
  8. Leon.001
    Leon.001 Новичок
    5 фев 2020
    4
    Абхазия
    точно не кодируеться ?тогда как мне узнать какой блок абс у меня на машине должен стоят с завода номер блока?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.266
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По win номеру
  10. Leon.001
    Leon.001 Новичок
    5 фев 2020
    4
    Абхазия
    WAUZZZ4BZWN029554 вот мой вин машина как узнайте если можете какой блок абс у меня должен стоять
