Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Авто Audi A4 B6 2004год двигатель ASN 3.0 передний привод. Стоял блок abs 8e0 614 517. Перестал выходить на связь, и соответственно индикация на приборке, не работает пробег и спидометр. Так же перестали работать парктроники и и камера заднего вида. Vagcom показал ошибку по датчику скорости. Так понимаю всё завязано на ABS. Отнёс электронную часть блока в ремонт, мастер мультиметром прозыонил и сказал ОТВАЛ МАССЫ. Восстановление возможно, но ESP и ABS работать не будут. В поиске блока с таким же номером, но пока результат печальный. Вопрос. Есть ли альтернатива моему блоку? Если да, то какая? Заранее спасибо.
День добрый Здравствуйте. Имеете в виду полностью в сборе или электронную часть? Смотрел блоки от B7. Обратил внимание что фишка разъема не много по другому на блоке установленна. И по номеру какой смотреть?
Я вас понял. А блок смотреть с таким же нужно номером или там другие цифры могут быть? Думал может по B6 моему блоку есть какая нибудь замена. Не может же быть такого что только этот номер и всё. Как пример. Читал что люди ставят вместо 8E0614517A, 8E0614517AT(буквы рандомные).
Ну, ставят от кваттро, там надо будет один пин переставить в разъёме, так от кваттро найти еще сложнее, чем от переднего привода. Да и дороже должен быть.
Ну сейчас... подробнее.. где столько времени взять? Ищи отчеты в инете. Тебе мало того, что надо будет блок SRS заменить на блок от B8? А там передняя подушка с двумя пиропатронами... Дальше продолжать?
Скорее всего - да. Но не забывай, что c такими же номерами, но другими буквами в конце (как правило, двойными), ставились на пассаты. Они не подойдут.
Самый идеальный вариант - найти нужный блок в исправном состоянии, вскрыть его и заранее пропаять минусовые проводники или продублировать их дополнительным проводом. В 99,9% случаях проблема только в них.
Мастер которому отнёс свой блок, так же сказал. Только вот действительно проблема найти именно тот что был. Либо ждать около трёх недель. Или ценник называют 16-18т.р
Товарищ мой на кваке менял систему на от b8 - дохера и денег ушло и времени.. И это без работы, так как он сам этим занимался.
