Доброго времени суток, у меня на машине изначально стоит блок 8T1035666D, после того, как он начал глючить, решил поменять его. Продавец меня уверяет, что модель с номером 8T1035666A мне подойдет и будет работать. Раньше не сталкивался с этим, поэтому камнями не кидайтесь)))
На блоке 8T1035666A стоит последняя прошивка и карты, поэтому заинтересовал этот блок. Если я его себе поставлю заместо старого, он будет без проблем работать или же надо какие-то переделки делать? И еще интересно, если на моем блоке снизу есть 2 кнопки ESP и P, а на другом блоке стоит допустим только P, то блок не предусматривает работу кнопки ESP или я могу поставить нижнюю панель со своего блока и все будет работать?
