Вопрос по CD ченджеру
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mif37, 4 янв 2012.
  1. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Существует такая проблема - авто а6 с6 2004 г. В бардачке установлен ченджер на 6 дисков. Механическая часть ченджера изломана - починить не удалось. При опросе кабелем ошибок ни каких не выдаёт. Пробовал отсоединять его - пропадает ММИ :eek::confused::shock:. Пробовал впихивать диск силком в разобраный ченджер - в мми диск при этом находит , вроде как начинает читать, но клинит механизм:shock:
    1) Почему пропадает ММИ? Неужели это совместное устройство ченджер
    и ММИ?
    2) Существуют ли какие то альтернативные пути решения в данной
    ситуации? (кроме фм модулятора в прикуриватель, хочу слушать
    именно cd диски:rock:)
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    купить у меня б.у. мой (все работает менял на mp3)
    отдам за 3000р и поставить плату из своего
    если поставить полностью чужой то сработает компонент протекшн
    чейнджер завязан на компонент проткшен 100%
    так что искать б.у. но плату с микросхемами ставить свою
    чтоб к официала не ехать и не платить за снятие компонент протекшна от 3000р
  3. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    ...возможно воспользуюсь твоим предложением. Не знаю только какой у меня ченджер мп3 или простой:). И платы тоже переставлять как не совсем представляю... Там с боку плата и сзади плата(в которую втыкают кабели) и подключены они шлейфами, но шлейфы вродебы можно вынуть, вопрос только в том подойдут ли они в разъёмы твоего ченджера. И что это за компонент протекшен и почему у меня при отключении ченджера полностью вырубается ММИ?
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    у меня чужой работал
  5. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    пробил по ETKA - на мою повозку нужно либо 4E0 057 111 CX (для авто с 01.04.2004 - 23.05.2004) или 4E0 057 111 DX (для авто с 23.05.2004 - 16.01.2005) - не помню точную дату выпуска своей тележки:).
    Я так думаю если ткнуть именно эти балалайки то будет всё работать без проблем. А если воткнуть с другими буквами на конце то возможно и сработает какой то там компонет протекшен о котором пишет member. Проще говоря придётся делать перепрошивку.
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    возьмите на разборке и на месте попробуйте
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    в ауди центре не дёшево :hi:
  8. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    поищу по разборкам б/у. В экзисте за эту балалайку 11700 р просят - пока воздержусь и послушаю ватные звуки фм мадулятора:(
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    смотри рассказываю подробнее
    мой чейнджер к твоей машине точно подойдет моя тоже 4-5 года
    компонент протекшн полюбому сработает если вставить чужой чейнджер( у кого то несработал наверное на предыдущем кузове, если стоит MMI то сработает защита)
    если ты даже на разборе попробуешь чужой сд чейнджер вставить, MMI сразу уйдет в компонент протекшн по СД чейнджеру
    и добро пожаловать к официалам...
    мой тебе совет ищи б.у. сд чейнджер и переставляй все электронные компоненты со своего (они как я понял у тебя рабочие только механика сломана)
    там делов на 15-30 мин все шлейфа лекго снимаються платы переставляються только аккуратнее
    и только потом его подключай тогда компонент протекшн не сработает
    когда сработал компонент протекшн на сд чейнджер он ведет себя так
    все диски видит и читает мотает
    но на воспроизведении постоянно на пару сек звук пропадает
  10. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    написал в личку
  11. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    вот более подробная инфа по моей балалайке.
    Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1 Label: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
    Компонент: CD-Changer H43 0340
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBD3000719
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Неисправности не найдены.
    но диски не кушает так как вся механика раздолбана:(
  12. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    мой для сравнения
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H41 0620
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 352JZ047569066
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    По-моему речь о разных дивайсах! :shock:
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    оп
    Компонент: CD-Changer H44 0340
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBD4018198
  15. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А может можно поменять что-нибудь в ченджере, чтобы читал мп3?
  16. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Да! Окончание номера со 111-ти на 110!:)
  17. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    что за прикол, не понял?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не прикол, это ответ на ваш вопрос выше, точнее просто некуда.
