день добрый)обращаюсь за помощью, так как особо не нашел информации по такому вопросу: из общего жгута проводки, идущей к мкпп выходят три индивидуальных жгута - датчик включения огней заднего хода, датчик скорости и датчик маховика(?!?). провода к датчику скорости и фонарям заднего хода подсоеденены, а вот третий подвязан к верху. так вот, не могу найти этот самый датчик маховика, примерно где он находится, вроде внимательно все просматриваю, но не могу его найти. и еще, этот датчик маховика и есть датчик частоты вращения двигателя? сейчас занимался заменой прокладок поддона, оказалось натяжник цепи привода масл насоса совсем не работал, упор в натяжитель был обломлен, куски в маслоприемнике были, страшновато однако)) вот заодно просматриваю все недочеты, стараюсь исправить. извиняюсь за много букв, заранее благодарен за помощь
тогда получается, что он у меня не подключен, или я ошибаюсь. где примерно его можно увидеть, с доступного обзора ничего не вижу, нигде не нашел его расположение, возможно плохо искал, ткните носом
если смотреть на машину спереди, до датчик на колоколе примерно на 2 часа находится помоему, на память
датчик на месте и подключен, отдельно, тогда вопрос: из общего жгута проводки, идущей к мкпп выходят три индивидуальных жгута - на датчик включения огней заднего хода, на датчик скорости, а третий жгут к чему? там разъем на два штыря, провода красно-желтый и красно-коричневый(вроде как коричневый), подскажите
насчет проводов МКПП я не знаю, а вместе с проводом к датчику КВ, параллельно протянут провод идущий к левой подушке двигателя, он чуть длиннее, и как раз двухконтактный
благодарю за подсказку, вполне возможно, что он. левая подушка стоит как раз обыкновенная, без выводов, и других проводов, приходящих к ней нет. завтра распутаю и проверю все точно
обычно когда наворачивается подушка,в ошибках двигателя показывает ошибку по гидроопоре,если фишку скинуть,то ошибка исчезает.
доброго времени! подскажите куда приходят провода от датчика скорости( два шт) и датчика заднего хода? поменял мультик на мкпп, осталось только эти два датчика подключить! Пинов не знаю!
