A6 C5 Вопрос по диагностике климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max1102, 11 июн 2022.
  1. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Добрый день, уважаемые соклубники.
    Требуется помощь зала в диагностике климата. Проблема в недостаточно холодном воздухе (по ощущениям градусов 15-17 выдает в режиме LOW), выходящем из дефлекторов. Компрессор - работает, давление - в норме, уровень фреона - ровно 700 грамм. Фреон менялся несколько дней назад вместе с дросселем фреона и маслом. Бортовой компьютер никаких ошибок по климату не видит.
    Есть ли предположения, в чем может быть проблема и в какую сторону копать?
    Кстати, конденсат не капает, а трубка, выходящая из салона к компрессору лишь слегка прохладная.
    Буду благодарен за ваши идеи
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Год? Мотор? Какие давления (низкое, высокое)?
    Как рабоют вентиляторы?
  3. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Мотор 2.4 bdv, 2002 модельный год, при замене фреона в сервисе сказали, что давление в норме. Вентилятор электрический включается при включении кондиционера.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Тогда почему вопросы про слабый холод ты не задавал в сервисе?
    Толстая трубка на выходе с испарителя должна быть ледяной.
    Вентилятор должен не только включаться, но и переключаться на максимальную скорость при давлении 16 бар. Давление смотреть манометром.
    Т.к. машина рестайл с датчиком давления G65, то можно смотреть климат через вагком в блоке климат группа 1.
    Температура испарителя - группа 10 окно 1
    Подробнее в файле.
    Файл lbl открывать текстовым редактором.
    что за бортовой компьютер?
  5. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    В сервисе сказали, что "машина старая, что ты от не хочешь? Ставь на low и катайся, а если хочешь, чтобы нормально было - меняй компрессор, радиаторы, трубки"
    Бортовой комп - color mfd
    Толстая трубка на выходе с испарителя после 20 минут работы климата на максимуме чуть прохладнее окружающего воздуха. И немного влажная
  6. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Кстати, наружный радиатор кондиционера слегка тёплый и не нагревается до горячего
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Про компрессор они, возможно и правы.
  8. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    включается - эт хорошо )))
    должны молотить постоянно, если отрубаются, то может избыток давления и т.д.
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    жапарукий сервис , научились тока шланги подключать и на приборе кнопку вкл. нажимать .
    ищи нормальный сервис с прямыми руками )))
    max1102 нравится это.
  10. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    4.544
    Ну да, с дивана-то оно виднее.
    А ты бы наверное на двадцатилетнем ведре сразу ринулся бы чинить всё, что можно починить лишь бы починить?:) И наверное даже денег бы не взял?
  11. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    #11 max1102, 12 июн 2022
    Так давление же в норме, если верить мастерам. Или в этом случае причина однозначно в компрессоре, а про давление они наврали?
  12. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Не то, чтобы это прям ведро было..... Машина достаточно живая для своих лет и вполне ухоженная. Конечно, и в ней есть возрастные проблемы. К сожалению, современные СТО в большинстве своём не заточены под диагностику - это невыгодно. Гораздо выгоднее нагружать пассажира на замену всего по очереди - и диагностом для этого быть не надо и денег за замену всего подряд можно больше заработать
  13. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    #13 max1102, 12 июн 2022
    В этом же сервисе мне предложили и моторчики заслонок перебрать. На всякий случай и всего за 15 тыщ. Понятно, что это бизнес и ничего личного -
    Но именно поэтому я и обратился на форум в ожидании, что здесь может кто сталкивался с подобными проблемами и знает как с этим бороться.
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    я если такие вёдра и покупаю, то не для того , что бы чинитъ )))
    всё должно работать, иначе ищется другой варинт, ВСЁ ПРОСТО !!!
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    через VCDS можешь давление глянуть,
    про вентиляторы выше , наличие ошибок и т. д.
  16. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    авто практически в идеале. Климат тоже работает, но не так, как должен. Для этого года машина действительно в очень хорошем состоянии
  17. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    спасибо. во вторник поеду в другой сервис на диагностику. в том числе и через VCDS. Сложно стало с нормальными сервисами и с диагностами. почти везде развод или развод за дорого
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Купил а6с5, купи свой диагностический сканер, иначе разденут.
    В норме для кого/чего?
    Какое оно для температуры 15, 20 или 25 градусов в режиме экон?
    И какое оно при работающем компрессоре?
    Как быстро растёт?
    Подсказываю один раз.
    В самодиагностике климата в канале 37 показывает давление в системе.
    Если газа в норме и компрессор рабочий, то летом при температуре 20+ до 16 бар качает за несколько секунд, дальше начинаются переключения скоростей вентилятора.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Если от предыдущего хозяина достался color mfa, то в нем тоже есть диагностика по каналам.
  20. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    548
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    спасибо. пошел проверять. отпишу по результатам
