Вопрос по дискам на А7
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Irgl, 5 ноя 2011.
  1. Irgl
    Irgl Новичок
    21 мар 2011
    37
    А7
    Всем доброго дня!
    Попал в такую ситуацию - купил диски на А7 3,0Т размер 8,5J x 19 5/112 ET32 D66.6. Оба передних диска упираются в суппорта. Говорят, что нужны проставки. Может быть кто подскажет какие именно проставки (10 мм или больше) нужны и где их можно купить? Болты тоже нужны другие?
    Диски купил вот эти:
    http://www.audi-collection.ru/shop/index.php?productID=199
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  2. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    Добрый день! У меня была подобная ситуация, установил так называемые "прокладки", размеры снимал с товарищем, который сделал чертеж, отдал себе на производство, сделали, прокладка составила 20 мм по толщине, но при снятии размеров не учли одного момента, а именно от суппорта расстояние до диска в норме, а вот расстояние от внутренней части колеса до стойки стало меньше, около 5мм(на родном 10-15 мм). Хотя по проехал уже 1500 км. проблем пока нет. Кстати пришлось заказать болты как раз на толщину прокладки.
  3. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    если есть интерес могу отправить чертеж.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно сравнивать машину 2002 года,и машину 2011.:umnik:
    Любое вмешательство в конструкцию автомобиля-есть снятие с гарантии.
  5. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Нужно диски сдать обратно и купить другие,которые подходят
