Вопрос по дискам.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -=NoXis=-, 29 янв 2006.
  1. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Audi 100/44 Avant 2.3KU 87г.
    #1 -=NoXis=-, 29 янв 2006
    Всем привет! Задумал ближе к лету прикупить литьё, выбор пал на OZ GEMINI ( http://www.autopokrishka.ru/view_product1.asp?idDiskProduct=2705 ) , вопрос вот в чём, у диска парметры 6.5*15 4/108 ET25 , а в стандарте вылет ET45 , могут ли возникнуть проблеммы (трение об арки при повороте, и прочие неприятности)
    С уважением.:hi:
  2. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Вопрос по дискам.
    Привет! :hi:
    Разве у тебя не под 5-ть болтов на ступице крепление? 5х112. 4х108 вроде как не наш типоразмер. :umnik:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Плюс,минус 10мм. никокого значения не имеют.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    на 44 разные отверстия шли как мне известно. Один минус... или два: Машина будет быстро пачкаться и будут обдираться торцы арок. а смотрится хорошо!
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Вылет 25 - маловат.
    будет смотреться странно. колёса будут практически вылезать из арок. база авто получится более квадратная. в поворотах - ок, а по прямой будет рыскать и ловить колею.
    нужно хотя бы 35.:umnik:
    у меня были диски 9Jx16 ET25 почти вылазили из арок. машинка - более нервная на прямой, рыскает, приходилось подруливать. в поворотах - лучше чем на стоковых.
    имхо если у тебя вылет 45, то можно поставить 40, на крайняк 35. меньше - испортишь управляемость, колёса вылезут из арок.:umnik:
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Вылезут, это точно, грязь будет лететь здорово, это проверено:))) Не упеешь помыть - опять... 35-45 это оптимально, все верно...
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Кстати, с бОльшим вылетом машину нагружать вредно, жопу порвать можно... легко причем!
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот для справки.
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    последнее предложение перечитайте. об этом и разговор..;)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну опоздал пока сканировал.
  11. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Огромное спасибо всем за исчерпывающий ответ, вот нарыл теже диски только с чуть другими параметрами 7*16 4/108 ET43 хороший ЕТ но они 16=(( боюсь точно не влезут. ( http://www.autopokrishka.ru/view_product1.asp?idDiskProduct=2833 ) моделька другая TITAN 7*15 4/108 ET37. задумался...=)))
  12. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    и 19 влезут. размер самого колеса в сборе неизменный. меняется профиль резины. т.е. с 16ми дискаими он будет меньше
  13. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Спасибо Doc, т.е. получается 7*16 4/108 ET43 влезут без проблем, только профиль резины правильный подобрать, предполагаю где то 205/50(45 как по нашим дорогам?)/ R16
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    да, именно. Смотрится красивее. Если дороги- много асфальта, без острых ям, то 16 хорошо, если одни рельсы и колдобины не очень. Я бы тоже 16 взял, хочу. просто старые надо куда-то девать... 205-215 нормальная шинира на лето
  15. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    50 вроде на эту машину
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    если стиль вождения активный - самое оно!:up: а чтоб лазить по бордюрам, по тротуарам парковаться, пог рельсам носиться - профиль низковат. хотя мне пофиг было на 225\45 r16:dead:
  17. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Thx=) ещё такой момент, нагрузка на АКПП несильно увеличится? И какую резину посоветуете (производитель, модель)?
  18. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    #18 MiB@100/44/NF, 31 янв 2006
    У меня на 100-ке с автоматом стоит Kumho Ecsta 205/45-17" всё нормально, только диски были дешёвые и соотвественно тяжёлые. Нагрузка идёт на тормоза :) и потом на более больших и широких колёсах после зимних стоковых кажется что машина тупит в разгоне.
    Ну и наверное лучше дополнительно воткнуть рулевой амортизатор.
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нагрузку на кпп мож всерьёз не воспринимать, а вот машинка вцелом может поехать похуже - колёсики большие крутить - мощи поболее надо.
    резина - есть давно устоявшиеся лидеры Бридж пирелли Гудьер Йока итд.
  20. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Ок, всем спасибо ещё раз!
