Вопрос по двигателю 2.5 BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vancefal, 22 июл 2012.
  1. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    Ребят такая ситуация, значит На холодную постукивает 3 цылиндр и дым черный вонючий, прогревается работает как часы и иногда проскакивает стучек. Ослабил от 3 форсунки трубку топливную перестает стучать но двигло как колбасило так и колбасит. Снял форсунку проверил давление 204 держит. По диагностике ошибок нет
    Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Давление открытия твоих ыорсунок от 225 бар, у новых 235 бар. 204 низковато.
    Возможно уже износился распылитель и подливает топливо, из-за этого будет стук.
    Могу подогнать пять (шестой от AKN) почти новых распылителей с твоего мотора, но они все немного льют, хотя мотор работал на них очень тихо.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    да надо посмотреть 13 и 14 группы и станет ясно, кто льет, а кто нет.
  4. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Отремонтировал форсунку, она была забита, собрал но стук стал еще громче, после прогрева до 90гр
    шум исчезает в чем может быть еще причина?????
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А как ремонтировал форсунку? Распылитель менял? Усилие затяжки, новую шайбу под форсунку?
    Место стука можно найти используя металлическую палку, одним концом прикладывая к исследуемому месту другим к уху.
    Если стучит точно форсунка, значит либо распылитель плохой, либо собрал плохо...
  6. vancefal
    7 окт 2010
    471
    В дизель центре
  7. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Залил соляры с бп и все стук пропал.
