Вопрос по ДХО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем igor246, 8 июл 2015.
  1. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Подскажите пожалуйста по дхо, a6 c6 оптика без линзы, ходовые огни активировал через vag-com и при включении в mmi просто загорается ближний свет, но чуть слабее чем просто ближний. А на других а6 дневные в дальнем светят. Это от комплектации зависит? И получается в дальнем должно стоять три лампы: дальний, габарит и дхо?
    У меня в дальнем габарит и дальний.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да. У тебя фары галогенные, в них при активации ДХО в пол накала светит ближний, в принципе прикольно.
    В ксеноновых фарах (ближний/дальний ксенон)+ отдельно лампа накала на ДХО идет.
  3. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Спасибо!
    А можно сделать, чтобы дхо включались например в положении auto?
    А то у меня сразу с зажиганием включаются. И можно ли яркость регулировать? У меня почти не заметна разница между ближним и дхо.
  4. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Подниму темку на всякий случай!
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Все нельзя... :hi:
  6. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    #6 igor246, 10 июл 2015
    Вот блин, 2007 г.в. а нифига ни закодировать, ни настроить. :cry:
