вопрос по дыму из труб
Тема в разделе "A5", создана пользователем Dexterdr, 22 май 2013.
  1. Dexterdr
    Dexterdr Новичок
    1 май 2013
    27
    A5 3.2 07г.
    подскажите, а нормально что в такую погоду как сейчас в Москве, в пробке на прогретую идет обычный дым из труб как зимой? не сильно конечно, но видно всегда, под газом ниче нет (или сдувает :D)
    мотор 3.2
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    масло,антифриз уходит?
  3. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Это не дым аводяной пар который образутся при сгорании бензина.
    Все нормальнр так должно быть.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Водяной пар образуется не в результате сгорания бензина, а в результате химической реакции между СО и СН в катализаторе (грубо говоря конечно).
  5. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    проверь в жаркую погоду без ветра, чтобы быть спокойным :) Ну а вообще, второй пост в тему сказан :)
  6. Dexterdr
    Dexterdr Новичок
    1 май 2013
    27
    A5 3.2 07г.
    масло точно нет, а вот ОЖ странно себя ведет, на холодную показывает почти min, на горячую почти max, но есть ощущение что по чуть чуть совсем уходит
    что делать?
  7. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    тоже показывает так же, вот думаю долить или не доливать, вроде всегда так :shock:
  8. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да ничего,обычный процесс расширения жидкости при нагревании. Если перелить, можно крышку в капоте получить от избыточного давления(если клапан не сработает сбрасывающий).
  9. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Это нормальная работа, на холодную должно быть не меньше Min, а когда горячий, чуть выше Max.
  10. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Игорек не пиши чепуухи.
    Водяной пар образутся в результате окисления т.е. сгорания любого углеводороднгого топлива. Без помощи катализатора.
    Причем с 1 кг бензина образуется чуть больше 1 кг воды.
    Химию на досуге почиитай прежде чем выходишь в эфир.
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    все хорошо,не парься.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 24 май 2013
    Некогда ещё и химией заниматься. Да, действительно пробел в знаниях... Спасибо за науку.
    Но и катализатор свою не малую лепту вносит как я понимаю:
  13. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Не переживайте 100 человек из 100 этого не знает.
    И ошибочно думают, что пар из выхлопной трубы это конденсат.
    А катализатор вносит как раз очень малую лепту в этот процес менее 0.1%, дожигая СН
