вопрос по электрике
Тема в разделе "A4", создана пользователем Naumov, 15 авг 2011.
  1. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    Добрый день,
    Проблема такого рода: после 2 недельной стоянки авто, попробовал завести - сдох АКБ прикурил, не завелась, бензонасос гудит но нет давления - поменял, но появилась еще проблема, пропал минус на фишке бензонасоса, если кинуть проводок с минуса фишки на кузов, заводится. Если скинуть фишку с бензонасоса тестер показывает 12В если поставить 0, Менял реле смотрел предохранитель. Разобрал реле с сигналки все в норме. В чем может быть проблема куда копать ?? не хочется ездить с проводочком.
    Audi a4 95г. ADR1.8
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В проводке, если реле в норме.
  3. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    проводка та, которая идет с ЭБУ до реле ?
    до стоянки проблем такого рода не было
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну все когда нить ломается ) Ну так ты глянь сигнал идет или нет. И последовательно звони.
  5. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    ок, спс завтра выйду прозвоню.
    а может быть проблема в мозгах ? подскажите контакт на ЭБУ который отвечает за работу бензонасоса
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот те схема. 6 реле, 28 пред. Удачи.
  7. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    спасибо, пошел ковырять
  8. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    Всем спасибо, машину завел, но есть еще проблема скочат обороты на холостых, куда копать?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В действительных нужно глянуть. Если ошибок нет.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В сторону адаптации дросселя .
    1 человеку нравится это.
  11. Naumov
    Naumov Новичок
    14 мар 2010
    11
    audi a4 adr 1.8
    Ошибок не было, проблема была в каком то реле но не бензонасоса, выдернул все и по порядку ставил и заводил.
