Всем доброго времени суток! Машина Ауди А4 Б7 2.0 tfsi. В общем меняли и цепь и ГРМ. И теперь ошибка по несоответствию распредвала и коленвала. В 91 группе в 4 окне 28KW. В 93 группе в 3 окне по нулям из-за ошибки. При сбросе ошибок и снятие фишки с N205 в 91 группе в 4 окне 14KW. Насколько я знаю зуб ГРМ даёт 14 градусов, а зуб цепи 38. Тут ГРМ ремень на один зуб перекинуть надо? В какую сторону? Или я ошибаюсь? еще нюанс, при холодной машине, при заводке с утра, в 91 группе в 4 окне 41KW, и по мере прогрева опускается до 28. Так должно быть? Или проверяется только на прогретой машине? Заранее благодарю!
