Добрый день!Машинка А6с5 98 г.в,2.4 короб Dev кватро.Проблема в следующем провернуло втулку.Ремонт короба,бублика.Гидроблк старого образца,после промывки,чистки,замены соликов-работает неадекватно,а именно ,при переходе со 2 на 3 уходит в букс и выше не поднимает.Обесточиваешь солики аварийный режим и 3 есть,короче по механике все ровно.Подкидывали ту половинку где фильтр то же самое.Вопрос ,есть гидроблок нового образца с желтым соликом,заведомо рабочий,возможна ли установка его вместо моего,на новом гидроблоке датчик вх.вала выносной стоит на корпусе акпп у большой кастрюли,на моем родном блоке на плите сверху.Можно ли поставить новый датчик вх.вала и новый гидроблок -и поехали,или есть какая засада?
В личке ответил на основную часть вопросов а вот тут увидел как вы третью передачу определяли и думаю что проблема у вас может быть и не в плите. Видите ли. Аварийный режим это четвертая передача.
а жесткое переключение 1на2 при газ в пол это к чему может относиться? D-R на холодную тоже жестковато включает
