Друзья!!! Подскажите по следующему вопросу. Менял масло в коробке 5 тыс назад, был чуть замят поддон коробки, мастер, который менял масло сказал при следущей замене масла лучше заменить поддон. Масло поеду менять на следущей недели, так как старое было черно, решил сменить еще разок. Посоветуйте стоит ли менять поддон или это развод?
На самом деле вопрос очень поверхностный(типа болит зуб стоит ли удалять)there У меня тоже замят уголок на поддоне АКПП и жить ей точно не мешает, хотя бы фотку выложил
можно реанимировать поддон. Просто выбей, если возможно, изнутри. Лучше предварительно снять и немного прогреть металл.
Немного не в тему но где посмотреть уровень масла в МКПП на двигатель 2.4 машина 98г. Просто с прошлым хозяином авто толком пообщаться не удалось, да он сам под машину и не лазил... все мастерам отдавал
Мдаммм... печально. А то мне не нравиться как заходят 1,2 и задняя передачи... начал на уровень масла валить, но коробка идеально сухая... видимо синхронизаторы уже умирают
Есть в коробке (механике), если смотреть слева снизу на нее, горизонтально расположенный болт. Его выкручиваешь и смотришь на масло. Отверстие сделано для перелива лишнего. Не перепутай с сливным болтом, он вертикальный и чуть дальше от движка. Удачи
когда поддон мятый есть шанс что повело привал-очную плоскость, поэтому мастер и перестраховался, а у наших людей в глазах сразу развод ,когда пишите нестоит забывать что на форуме много людей работающих на сто.
