Мужики, пробил поддон, запаяли, но проблема была выше... Я так понимаю поддон крепится к картеру? Вот он тожн треснул, но вроде заклеили... Вопрос в том, как эта, нижняя часть двигателя (алюминиевая) называется точно? Во сколько обойдется купить с разборки и как ее ваапще поменять? Надо движку подвешивать будет? В сервисе оценили с пайкой в 12000р это только эта часть, плюс поддон обошелся в 3000р.. Подскажите, будьте добры..
нижний поддон-тот с которого сливается масло, он крепится к верхнему поддону (про его название ты и спрашиваешь) купить его тоже реально штуки за 3, чтобы его поменять нужно приподнять движок, открутить масляный насос и болты которыми он прикручен к блоку ДВС, поддевается отверткой и слетает на ура. С завода держится на герметике
если что то есть все с мотора 2.8. Тут в з.ч. тема есть. 12 т.р. за замену поддона это по моему как то ахтунг дорого.
Вин давай, скажу где купить и цену. Или тебе именно БУ надо? Если БУ, то знаю 2 разборки, но как правило все торгуют двигателями а не поддонами. Совету купить новый и не парить себе мозг.
WAUZZZ4BZWN179188 скинь и то и то, а я уже посмотрю, пожалуйся. Мне предлагают качественно завареный за 2500 и вроде как новый за 5000
VAG 078 103 604 AC Часть нижняя масляного поддона VAG 078 103 603 AM Поддон средний масляный Куча неоригинала дешового.
VAG 078 103 604 AC Часть нижняя масляного поддона АЛЬТЕРНАТИВА OSSCA 00039 Поддон картера двигателя / AUDI A-4,6,8;VW Passat 2,4/2,6/2,8 97~06 1 456р. Москва, м. Новокосино т. 8(495)979-60-01 VAG 078 103 603 AM Поддон средний масляный АЛЬТЕРНАТИВА VIKA 10399 В наличии 3 860р Москва, м. Шоссе Энтузиастов т. 8(495)708-45-06 Разборка где может быть дешево - Разборка в Царицыно ул. 6-я Радиальная д. 15 Телефон скину в личку дабы не нарушать правил
