Вопрос по климат-контролю
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем pantozol63, 25 авг 2005.
  1. pantozol63
    pantozol63 Новичок
    25 авг 2005
    11
    Недавно взял новую А4 (2005г.) и столкнулся с нижеописанной проблемой. После запуска двигателя при забортной температуре 15-19 град. тепла (и, значит, такой же, температуре в салоне) климат-контроль гонет сперва (конечно, после прогрева двигателя) горячий воздух. Через 20-25 мин., когда температура в салоне достигает 24-25 град. и становится жарко, климат-контроль переходит постепенно на подачу очень холодного воздуха и минут через 35-40 в салоне устанавливается комфортная температура. После этого климат-контроль просто поддувает прохладный воздух, чтобы эту комфортную температуру поддержать. Пробовал менять температуру климата от 21 до 24 град. - результат в принципе никакой. Все равно становится сначало жарко, потом прохладно и потом нормально. Если при запуске двигателя температура в салоне +20 и выше, то проблем нет. Климат сразу начинает охлаждать салон до комфортной температуры. В автоцентре говорят, что такая ситуаця нормальна для (новой) А4: "это-говорят-новая система климат-контроля, которая к сожалению оказалась не совсем удачной". Это правда или врут? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
  2. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    Ответ: Вопрос по климат-контролю
    Чёт не было такого
    Чё за салон? :D
  3. DES
    DES Bad e-mail
    15 авг 2005
    101
    audi S5
    С проблемой такой не сталкивался, но машину такую приобрел. Так вот посоветую я тебе на какой-либо другой сервис обратиться, т.к. сколько езжу на аналогичной машине, ничего такого не было. На климат вообще никаких жалоб нет, работает очень адекватно...
  4. Blaze
    Blaze Guest
    Такая же машина проблем с климатом нет
  5. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    А ты ждал, что они тебя с распростертыми объятиями встретят: Давайте, дорогой Вы наш, мы Вам бесплатно по гарантии сделаем ремонт Вашего климата!!!
    Е...и их в хвост и в гриву. Ты ж в России живешь. Здесь по-другому нельзя. Даже с новой Ауди.
  6. pantozol63
    pantozol63 Новичок
    25 авг 2005
    11
    Позвонил еще трем официальным дилерам. Один совершенно категорически говорит: да, это известная проблема на новой А4, у нас уже машина с такой жалобой была, мы ее чинили-чинили не починили, передали жалобу на фабрику в Германию, ждем, че они там с фабрики ответят. Другой говорит: в первый раз слышим, приезжай - посмотрим. Третий говорит: в принципе такое может быть, че-то в подобном духе слыхали, может че-то и не в порядке, приезжай - будем смотерть. Ну, и кому теперь верить? Так просто на севрис ехать, чтобы они там пол-машины разобрали и, может быть, ничего не сделали, не хочется....
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А мождет глюк какой-нить с датчиком температуры? Где он находится?
  8. pantozol63
    pantozol63 Новичок
    25 авг 2005
    11
    А черт его не ведает, где этот датчик. Порозреваю, за решеточкой посередине коносли, над дисплеем вентилятора. Только непонятно: климат-контроль раздельный для водителя и пассажира, а датчик, че один посередине?
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Я не специалист по климатам и вообще не знаю как там у ауди чего устроенно в этом плане, но вполне возможно что когда он гоняет горячий и очень холодный воздух он пытается быстро нагреть помещение или быстро его охладить. Но это чисто мои думки и не более. Для начала думаю стоит найти сам датчик и посмотреть на него, может там че-нить чисто механическое :)
  10. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    один за решеточкой на консоли, плюс в центральных стойках наверху справа и слева - посмотри, там должны прорези быть... а работает кондей у тебя точно неправильно, он должен максимум за 5-10 минут при любой температуре за бортом устанавливать в салоне температуру заданую на климе :)
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    только предположение:
    датчик температуры в торпеде продувается своим мини-вентилятором(по крайней мере у меня так). Может он не работает, вот и получается когда внутри торпеды 15 градусов климат гонит горячий воздух, салон нагревается, а датчик так как не продувается и полость замкнутая то там прогревается достаточно долго, говорит климе, что в машине еще "холодно". Как только прогреется полость внутри торпеды, климат начинает дуть холодным. Если на улице жарко, в машине жарко, то и внутри торпеды жарко и климат с самого начала дует холодным.
  12. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    адназначно касяк какой-то..еще не разу такова на аудюшных климаавтоматиках не встречал
  13. pantozol63
    pantozol63 Новичок
    25 авг 2005
    11
    Посмотрел, что стоит за решеточкой в консоле. Похоже на какой-то датчик, но, похоже, один, а не два. Вентилятора не увидел. Консоль, пардон, разбирать не стал. Никаких дополнительных решеточек-датчиков ни в центральных, ни в передних, ни в задних сойках нет. Так, что где расположены доплнительные датчики, если они вообще есть,- загадка века. Зато провел эксперимент: заклеял решеточку в консоле бумажкой. Через 1-2 минуты кондей из всех сопел начал дуть более холодный воздух. Бумажку снял - черз пару минут здуло потеплее. Значит этот датчик работает. Но где другие датчики - вопрос. И есть ли они вообще? Аесли нет, то как кондей регулирует температуру для пассажира и водителя раздельно, используя только один датчик посеридине консли?
  14. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    иа хз где датчики..но их ворде несколько штук должно быть спереди..т.к. климаавтоматик от угла сонца пляшит...
    решеточка и должна быть одна...где все остальное хз...не задовался етим вапросам, т.к. один раз ткнул и забыл клиаавтоматик на всегда, живет сваей жизнью, подстраиваясь под маю :)
  15. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    на А6 2003 года и на своей в центральных стойках датчики с прорезями точно есть, может сейчас их закрыли или какие-то хитрые поставили :shock: но должны быть точно слева и справа, иначе как тогда работает раздельный климат? :rolleyes:
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  17. pantozol63
    pantozol63 Новичок
    25 авг 2005
    11
    Все стойки облазил. Не видать там ни прорезей никаких, ничего......
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    а внизу в ногах тоже ничего? :rolleyes: если нет, наверно фрицы чево-то новенькое придумали :uhoh:
  19. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    свист однозначный...абратись мож в другой какой ауди-сервис
    ета..а ты режимы пробывал менять? ну там еко, стекла и т.д.? есть какие изменения в повадках агрегата?
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    да одинаковый он...один в один, ничо "нового" не выдумывали
