Вопрос по климату.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi100-ka, 1 сен 2011.
  1. audi100-ka
    audi100-ka Участник форума
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Добрый день. Возник такой вопрос. Включаю климат контроль некоторое время дует холодный воздух, потом начинает дуть горячий, выключаю полностью климат, после некоторого времени начинает снова дуть холодный и история повторяется, может ли это быть из-за недостатка фриона в системе?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    это может быть из-за неправильной работы вентиляторов и забитых радиаторов
    а заправить систему - никогда не помешает
  3. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    В смысле неправильной работы вентиляторов, как правильно они должны работать, у меня если включаешь климат начинают крутить оба вентилятора.
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Так и должно быть. Крутяться то в нужную сторону?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    при повышении давления скорость еще должна переключаться.
    чтобы не гадать, дуй в машину, жми рециркуляция+вверх.
    войдешь в диагностику.
    кнопками слева выбираешь 1 канал, жмешь рециркуляцию и смотришь ошибки.
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
    если мало газа, то компрессор должен включаться и выключаться по недостатку газа.
    если вкл. компрессор можно только после выкл. зажигания, то есть ошибки.
  6. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    конечно не в тему а сталкивался ли кто с выходом из строя блока климат контроля, у немя просто сгорела плата и никто не может сказать причину
