Всем привет. Вопрос такой. Купил я новый блок АБС стоял у меня: 8E0 614 111С поставил 8E0 614 111G. Они являются взаимозаменяемы. Поменял все это дело, появилась ошибка: 00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач. Прочитал, это вроде из за того что неправильная кодировка. Захожу через ВАСЮ в блок, почему то номер блока остался с буквой С на конце. Кодировка все нули. Логин подобрать я от блока не смог. Все пытался делать по инструкции от сюдаhttp://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=39216. Там все пишут что по этой табличке можно определить, но что то не особо я просек как по ней понять какие тормоза у меня и тд. Ну а как угадать логин от купленого блока я не знаю, может подскажете? Авто: Audi A6 C5 2.4 ALF моно АКПП
вот оригинальная инструкция с сайта ROSS-TECH (с которого любезно спёрли прогу, которая сейчас ВАСЯ-диагност) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B) Выберите свой вариант ABS- просто абс с системой блокировки дифференциала EDL или с противобуксовкой ASR и/или ещё с системой курсовой устойчивости ESP Их же видео в помощь, правда на пендосском. Если не разберётесь - спрашивайте http://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
Конечно нет! А что со старой? Кодируется твой блок дилером в режиме он-лайн. Чем тут мыкаться в поиске, заедь к ним, дело на 15 минут.
Я не волшебник ... +1 Кодирования блоков данной платформы только через онлайн или зная заведомо правильный код .
Всем привет. Купил год назад очередную 4В. Вот загорелись лампы. Ошибка датчик левого переднего колеса. Проверил все датчики, рабочие. Скинул фишку с ABS. Увидел перемычки, одна слетела, одна стояла. Думаю из-за слетевшей и выпала ошибка? Вставил фишку на место, слетел код. Ошибки датчики перед левый задний левый в обрыве, G85, КОДИРОВКА. Скорость по колесам (перед левый задний левый) Вася не показал. Блок 4B0 614517G. Старый код сохранен 06499. Но не вписывается? Нашел б/у блок 4B0 614517G но от пассат В5. Датчики в работе. Ошибки G85, кодировка. Лампы на приборке горят. Помог Dimentey в расшифровке кодов по бирке. Не подходят? Главное не понятно почему старый блок не принимает свой код? Нашел еще один такой-же блок с пассата. Та-же беда. В калининграде нашел блок на audi. Комплектация моя. Цена 9000р. Пассат покупал за 1000р. Кто может узнать по win 4B0 614517G вообще мой? Может что намудрили перед продажей. Сейчас вспоминаю, букс зимой неразу не срабатывал. Друзья мучаюсь больше месяца. Помогите. Спасибо Перемычки: для запарарелевания левой стороны от правой данные старого блока Провод был перерезан, коричневый и зеленый зачищен? Всё восстановленно.
Здравствуйте у меня машина ауди А6С5 2000г, 2,5 тди, автомат, тормоза 1LT, поменял блок АБС 111AH, кодировку без логина ввёл 00011 прошла, ошибки все прошли, через пару дней опять вылезла ошибка АСР и блок АБС стал ругаться по шине с двигателем и АКПП, логин по таблице не подбирается (07557) пробовал и другие варианты без успешно для адаптации, в чем может быть проблема? Или блок с разборки тоже не рабочий? VIN: WAUZZZ4BZYN142017
