Парни подскажите, когда работает кондиционер, после часа работы он начинает шуметь.. не сильно, но напрягает. Звук такой, как будто есть труба из которой идёт воздух и вот на выходе в этой трубы какое то препядствие, которое меняет звук. (Звук конкретно из центрального портала рядом с лобовым стеклом) Офицалы говорили что всё путём, ошибки нету и это не проблема. Ещё они же сказали что это якобы осушение воздуха. Сталкивался кто с этим?
С таким не сталкивался.... Но есть другая тема, зимой печка с большой температцрой, вентилятор разгоняется... и в определеныый момент сбрасывает обороты, становится тиже... Я подумал, что это ограничение оборотов, чтоб не взлететь Короче забил, тбо было только несколько раза, когда очень холодно и стаивл высокую температуру и быструю скорость, дабы быстрее прогрело.
