вопрос по кондиционеру
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AL48, 23 июл 2014.
  1. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    уважаемые комрады,есть маленькая,может быть,проблемка.пару раз в режиме авто загоралась кнопка ECON,стало быть кондер остыл.,примерно часа через 3 езды.повторные включения результатов не дали.после стоянки 3-4часа,все вошло в норму.прошло неск. дней и ситуация повторилась.хотелось прежде чем тратить на диагностику,услышать Ваши дельные советы.
    Спасибо.:)
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    отрубался компрессор значит принудительно из за избыточного давления в системе.
    езжайте на чистку радиаторов.
    возможно дело в забитых радиаторах.
  3. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    смотрел,конденсатор кондера чистый.кроме как срабатывание датчика давления еще могут быть какие либо причины?фильтры салона также заменил
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Какой ещё конденсатор? Радиаторы чистил?
  5. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    в любом кондиционере есть конденсатор и испаритель.конденсатор-тот что под капотом,испаритель -в салоне.там и там чисто
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    А кондей еще отключается из за низкого давление:D В любом случае нужно проверять.
  7. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    а тачан не греется?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, куда нам дурням знать, что радиатор конденсатором называют.
    Обратись к тем, кто обслуживает кондиционеры. Померяют давление.
  9. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    обратиться наверно придется,но я далеко от сервиса,поэтому пытаюсь"поумнеть"теоретически.да и заплатить бабосы никогда не поздно.непонятно другое - непостоянство.буквально в следующий раз было намного жарче - и ничего.еду ночью - все ок.остановка по датчику давления не совсем понятна.причина вероятно в чем-то еще.и она есть.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ребят, а ошибка не должна в блоке климата прописаться, если отключиться компрессор?
  11. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Не конденсатор, а конденсор:umnik:
    А по сути, приехать на сервис, подключить станцию (заправочную) и понять что происходит.
  12. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    всем спасибо.короче поехал я на сервис...
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    отпишитесь как поймете в чем причина)
    интересно)
