Вопрос по кондиционеру
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wasqer, 22 апр 2004.
  1. Wasqer
    Wasqer Участник форума
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Цена вопроса:
    -есть Audi-80/B4, движок 2 л. (АВТ) + соответственно, кондиционер.
    Проблема:
    -после зимней НЕэксплуатации данного агрегата попробовал включить онный. Сначала заработал вроде-бы ничего, а потом стал периодически раздаваться противный звук проскальзывающего ремня. При более детальном рассмотрении выяснилось, что при повышении оборотов двигателя, кондиционер явно крутился с большим усилием. Но при включении вентилятора (а их установленно 2 шт. - по виду, от системы охлаждения 5-ти цилиндр.движка) крутиться кондею становилось явно легче.
    Суть вопроса:
    -обращаюсь к владельцам аналогичных агрегатов:
    -встречался кто-нибудь с нечто подобным;
    -должен ли постоянно вращаться вентилятор при включенном кондее;
    -нормальная контора по ремонту кондеев? (из собственного опыта, please)
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    при включеном кондее венты должны работать на полную мощь,даже если машина холодная......что касается ремня,то возможно он подсох и свистит,а может компрессор глючит (внутри подшипник "ушел" и не дает нормально работать)
  3. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Во первых - не на полную. А что касается сути проблемы - надо сначала исключить проблемы изношенных ремней, а затем, если с ремнями все ок, разбираться собственно с тем, что стопорит компрессор. Например это может быть связано с повышенным давлением из-за забитого напрочь конденсера.
  4. Wasqer
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    В том и дело, что конденсатор продувался, очищался и всё такое. Год назад подпаивал одну утечку, но потом было всё ОК.
