Вопрос по контролю шин и розетке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 2 сен 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    1) в машине есть система контроля давления шин. Но по ЕТКА пробивается что есть блок управления 4F0910274B а вот датчиков и вентилей в колесах как-будто нет. это нормально?
    2) Слышал что бывает штатная розетка на 220В под подлокотником. правда ли это? в ЕТКА найти не могу
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    присоединюсь. у меня есть розетка в багажнике (даже по вину 7B2 - Электророзетка в багажнике)
    для чего она там? :)
  3. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Для автомобильного холодильника.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    У меня в гараже лежат датчики, достались с колесами от А8, могу подарить для проверки системы :hi:
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо, но я вот не знаю нужны ли они вообще? в машине же есть система контроля давления, но как она без датчиков работает? по АБС если только. но мне казалось с этой системой должны быть датчики
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Должны быть еще блоки на каждое колесо под подкрылками (так мне объяснили ОД. Сам интересовался.)
  7. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    есть 2 варианта работы системы - программная с помощью показаний блока АБС и ЕСП - тупо видит разницу в оборотах на разных колесах и выдает ошибку
    второй вариант - с датчиками, он показывает точное давление в каждом колесе и температуру в каждом колесе.
    ТС, если у тебя не показывает давление и температуру в колесах - то у тебя просто первый просто вариант системы и датчики для него не нужны.
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ок. А доукомплектовать можно? Нужно?
  9. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Ну нужно или нет - решать тебе, а насчет можно - по сути это ставить систему с нуля, блок управления, датчики, антенны, в районе 40 т.р.
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    дык блок управления стоит уже нужный. как я понимаю нужны нипели и блоки в крыльях?
