A6 C6 AR вопрос по ксеноновым лампам A6AR
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем jeysi, 14 дек 2014.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #1 jeysi, 14 дек 2014
    2007 год. 3.2 AUK
    Ксеноновые лампы ушли в фиолетовый спектр.Света можно сказать нету.
    Какие покупать лампы?
    Онлайн помощник Осрам говорит о D2S.
    Филипс-тоже.
    И все говорят,если модельный год 08,то D3S.
    Запутался.
    Спасибо.
    P.s. Поиск выдал только похожую тему на А6С6.Но там подробностей не было.
  2. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Посмотрите на самой фаре, там указан тип лампы.
  3. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    У тебя d2s. Фары мыть!лампы менять!Поставить d3s можно,но тоже гиморно блоки там другие, но тут как говорится при желании все можно.Есть еще вариант сделать как я,поменять фары на рестайлинг но это не бюджетно.
  4. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Спасибо.Купил D2S.Филипс.Original.
    Заменили..Света как не было,так и нет..Видимо надо модули менять.Отражатель выгорел,похоже,а линза матовая стала:(
    Чо-нить делают с фарами или только замена?
  5. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    К Женьку, Cooper постучись! :thumbup:
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это болезнь всех дорестайловых фар. Ищи по форуму - вариантов масса
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Замена модуля и полировка.
  8. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Речь про 2-й роуд. Полировка, как правило, пока не требуется.
  9. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    Я когда снимал,вымыл все внутри и сменил лампы- стало чуть лучше!!!
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    именно на А6 4FС6 (второй Роуд туда же) дорестайл ксеноновый свет отвратительный
    меняют фары - небюджетно
    ставят новые отражатели - выходит дешевле
    моют-полируют, гиморно, и эффект не так чтобы очень
    еще раз говорю, надо курить форум, вариантов масса
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    У меня на первом Роуде стоит так сказать восстановленный вариант, как раз с линзами от СС Пассата, полированные и затянутые пленкой. Доволен как удав!
