1. Дорогие одноклубники!
Вопрос по Кваке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GodFaTh3R, 15 июл 2010.
  1. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    #1 GodFaTh3R, 15 июл 2010
    При переключении передач (механика) должен быть небольшой стук когда кардан включается (вмысле когда отпускаю сцепление и на газ жму) или при переключение всё плавно должно быть?
    Первая машина на полном приводе поэтому не знаю как должно быть. Владельцы квак отзовитесь.
    Снизу повертел кардан вправо-влево есть небольшой люфт рядом с торсеном. ( ход гдето по 1 см вправо-влево).
    Больше ничего не беспокоит, только когда переключаешь передачи идёт толчёк небольшой.
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Сильно врядля, что должен быть, но у меня тоже есть.
    П.С. Пробег мой 203 ткм.
  3. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    небольшой БУХ это нормально!
  4. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Сам бух в момент подключения кардана идёт между переключениями передач, вибрации нет, больше ничего не беспокоит снизу )
    Впринципе я понял что это нормально, спасибо за помощь )
  5. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    А если плавно-плаааавно переключаться, этот бух пропадает?
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Собственно я вот научился так мягонько щелкаться. И никаких ударов в трансмиссии. Но я ездить стал неспешно.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ни каких бухов быть не должно ... У кого присутствует такой бум/дынь ... тот уже разбил шрусы кардана .
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ничего страшного в этом нет)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Страшного нет -факт . Но быть так не должно ... Я с 1996 года на кваттро (3 модели) и проходил все этапы этих звуков . На одной машине поменял кардан по этой причине.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 16 июл 2010
    А это уже как кошелёк позволяет.
    У меня была А6 С4 (моник), при резких переключениях передач был удар по колёсам и коробка ходуном ходила.
    Поменял внутренние гранаты, наружные гранаты, подушки коробки - ничего не дало.
    Пришёл к выводу, что это люфт в главноей паре, хотя не выла.
    Так и отъездил 1,5 года, пока не продал.
    Надо было коробку поменять, тогда бы люфт исчез, но это неразумно же.
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #11 krik, 16 июл 2010
    ну сильных бухов,дзыней конечно не должно, но согласитесь что в момент переключения передач кватра всё равно ведет себя не так как бы было на моно. По свежим машинам говорят этого нет,а вот по старым присутствует у многих. Я тож пытался убрать эту небольшую проблему, и редуктор с сателитами в коробе поменял и подвеску в ноль заменил,бухов нет,кардан имеет движение 0,5см не более, но есть маленькое ощущение тычка всё равно. Привыкать надо к кватре немного,к переключению.
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #12 АВС, 16 июл 2010
    Точно так... бух там с дзинем..:):)у меня такая я проблема... Говорят ( сам не проверял ещё :)) у космича 2141 .внутренний шрус такой же.,.. где то, через неделю, другую займусь этим вопросом...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    На старых кваттро (45-ки) есть еще сайлет блоки крепления заднего редуктора которые бухают по причине убитости .
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    у мну если резче "кидаю" сцепление бухает :smile8:.. вот думаю.. стОит задуматься и проверить?:shock: или ничем не грозит??
  15. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Влад, причин бухов можно назвать кучу от сайлентов, до шрусов, кардана, сателлитов, крестовины и т.д. Но согласись что переключение передач на кватре и моно отличаются, есть этот тычок если неправильно бросить сцепу. Я например уже привык плавно переключать, а вот когда сажу брата за руль, то такое ощущение что машину порвёт на две части. Вот и автар, если нет явных косяков в подвеске и трансмиссии, то привыкнет и научится четко пользоваться сцепой.
  16. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #16 GodFaTh3R, 16 июл 2010
    Да, видимо я ещё не научился педалью сцепления работать )) При более плавных переключениях бухов вообще нет ( но это надо овощить,а я не могу когда машина не едет). Причём этот момент буха идёт когда педаль уже практически отпущена, просто этот момент в пару сантиметров не могу преодолеть никак, хочется резче кидать сцепление под конец, может конечно у меня слишком большой ход педали.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 16 июл 2010
    Я в основном езжу по овощному, но иногда прожигаю и вот когда включаю передачу и кидаю сцепление, происходит удар в кардане, и в этот момент мне машинку становиться жалко, а потом посещает мысля, а зачём я её рву ???
    Я думал, что у меня плохое сцепление, но когда сел на рабочий "Матиз" и так же тронулся (с небольшим рывком в конце), как и на своей, то
    понял, что не в сцеплении дело, а во мне.
    Вывод: Учись, привыкай к своему сцеплению.
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    В идеале конечно хорошо было бы если буха небыло, но он есть ) Элементы трансмиссии выбирают зазоры при изменении направления момента, чем более изношена трансмиссия (читай больший пробег) - тем слышнее бух. Считай конструктивная особенность.
  19. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    камрады подскажите,можно ли на А6 поставить редуктор от А8,особенно если передаточные отношения разные,как Торсен это переживёт, писец ему не придёт?а то мой редуктор уж больно люфтит
  20. spyki
    spyki Новичок
    12 ноя 2009
    53
    aydi 100/45 2.8 quattro 91г
    у меня 100 45 квака тоже стучал при трогании и преключении
    тупо поменял шруса подходят от 41 москвича т.к родных не найти только кардан в сборе
    номер по лабро если кому надо 302238
    и будет вам счастье в тишине)))))
